空调压缩机皮带多久需要更换一次
宝儿锐锐
0浏览 · 2021-03-10 16:24
多久更换一次合适?
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
这个没有硬性规定多久更换一次。每次你保养的时候顺便检查一下就行了,看看磨损严重了就更换。
2021-03-10 16:25 回复
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
正常情况不需要更换,每次保养时候检查一下,如果磨损厉害或者有裂缝需要更换。
2021-03-10 16:25 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
一般厂家规定正时皮带六万公里更换一次。平时注意检查其他皮带张紧使用情况,发现损坏就换掉。注意检查张紧轮情况。
2021-03-10 16:26 回复
A7SS 关禁闭 已屏蔽
空调方面可以自己多注意看看自己的情况即可的,一般建议最好就是6-8万公里进行一次更换
