刹车盘多久需要更换一次?
aotll07n9fr
0浏览 · 2021-02-25 15:07
恋1984 关禁闭 已屏蔽
一般来讲刹车盘大致6-7万公里换一次,但是具体还是要更具车主的使用习惯和使用环境而定。平时保养注意检查,有异响了,或者光滑的平面就可以,出现一圈圈的痕迹不平就需要更换了。严重磨损(单边深3mm)应更换新的刹车盘.
2021-02-25 15:08 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
要综合各种因素来决定的,一般来说,前刹车盘6-8万公里左右更换一次,后刹车盘10万公里左右就需要更换了。当发现刹车盘两侧的沟痕深度加起来超过2毫米,或者用手触摸刹车盘边缘,如果感觉边缘锋利,表面有明显较深的沟痕时,就需要及时更换。要养成定期检查、及时维护的习惯。
2021-02-25 15:08 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
1.根据磨损决定是否更换
刹车盘的最大磨损极限为2毫米,运用到极限后有必要替换新刹车盘。
2
2.用手触摸刹车盘表面,新的刹车盘是光滑的,如果你手***刹车盘有非常明显的划痕感,并且刹车盘表面划痕的深浅程度不一,那么就建议你组好更换刹车盘了。
上述现象的出现预示着刹车盘和刹车片的接触面会减小,刹车效果会降低,严重影响你的行车安全
3
一般正常使用建议:换2到3片刹车片后就需要更换刹车盘了
2021-02-25 15:08 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
其实这都是要综合各种因素来决定的,一般来说,前刹车盘6-8万公里左右更换一次,后刹车盘10万公里左右就需要更换了。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
检查刹车盘上是否有超过1毫米的深沟,检查刹车盘两边的厚度是否一致,刹车盘是否出现不平整或裂纹等。如果出现以上问题,则立即需要更换刹车盘
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
理论上是2副刹车片配一副刹车盘, 刹车片这个没法用公里数和时间长短来说,有人长期高速或者路况好,加上不用急刹,开个7-8万不换的也大有人在,开车比较激烈的,直接一两万就换的也不少,主要看磨损程度,自己不会看,可以直接找个店面给你看看,一般所谓的3mm要记得有的刹车片磨损里外程度不一样的,因为有时候里外刹车片磨损程度不一样。还有一种是刹车盘变形,需要光盘或者更换
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
缤智
刹车盘一般的话,都是直接换了2到3次的一个刹车片就需要去更换一下了呢
207992157 关禁闭 已屏蔽
刹车盘一般是10W公里左右更换。具体更换的时间和公里数需要检查下刹车盘的厚度或者刹车盘出现了故障。大多数刹车盘产品有磨损指示器,就是在盘上面会分布3个小凹坑。用游标卡尺量一下小孔的深度是1.5MM。也就是说,刹车盘双面的总磨损深度达到了3MM。就需要及时更换刹车盘了。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
刹车盘一般到七万公里就需要更换,刹车盘的最大磨损极限为2毫米,运用到极限后有必要替换新刹车盘。
带着蜗牛上高速 关禁闭 已屏蔽
如果刹车T块质量比较好比较软的话,刹车盘基本和车寿命是一样的。
