刹车盘多久需要更换一次
aotll07n9fr
0浏览 · 2021-02-17 09:38
刹车盘的使用周期是多久?
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
刹车盘的使用时间并不是硬性规定的,而是根据个人的行驶路况,用车频率和用车习惯而决定的,每个人都是不同的,你或许听过有人五六万公里就换,也听过有人十万公里甚至十五万公里还没换,这都是综合各种因素而言,并不是唯一的。
但是这也有一个预估的时间,一般刹车片是3-4万公里就需要更换,刹车盘是留到七万公里就需要更换,刹车片的使用时间比较短,而且一般更换了两次之后就开始更换车的刹车盘,后刹车8-10万公里更换,其实刹车盘是可以判断出来多长时间更换的。
刹车盘的最大磨损极限为2毫米,运用到极限后有必要替换新刹车盘。
但是在实际运用中,大多数车主都没有严格执行这个规范。其实刹车盘多久(多少公里)换一次,换频率要依据个人的驾驶习惯来衡量
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  一般正常情况下,行驶达到7万公里左右就要更换刹车盘,刹车片的话是在4万公里左右更换,因为它的使用时间更短一些。
2021-02-17 09:40 回复
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
大概换了两次刹车片之后,就换一次刹车盘。一般正常情况下,行驶达到7万公里左右就要更换刹车盘
2021-02-17 09:40 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
2021-02-17 09:40 回复
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
刹车盘的更换周期根据使用情况偏差还是很大的,保护得好的话可以用十来万公里。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    刹车盘的更换周期比较长,一般来说可以更换2次刹车片换一次刹车盘,大概是10-12万公里,具体要看时间磨损情况的。
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
                    汽车刹车盘大概在十万公里更换吧,相对来说更换的时间还是蛮长的呢,看具体情况。
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
刹车盘正常情况下需要每隔5到8万公里更换一次,刹车盘的更换周期与个人的驾驶习惯和行驶路况有关系。刹车盘是刹车系统中的一个易损件,随着汽车行驶里程的增加,刹车盘会不断磨损,在刹车盘磨损到一定程度后,就需要更换了。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆刹车盘的更换并没有固定的时间或里程,在刹车盘上都有凹陷的小点,那个就是刹车盘的支撑点,如果刹车盘上的凹陷小点几乎磨平了,那就说明需要更换了。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
一般来说,碟刹系统采用的刹车片和刹车盘分别是:刹车片3-4万公里,刹车盘6-7万公里-也就是换两次刹车片基本就要考虑刹车盘更换了。后鼓刹基本是8-10万公里一换。
恋1984 关禁闭 已屏蔽
一般来讲刹车盘大致6-7万公里换一次,但是具体还是要更具车主的使用习惯和使用环境而定。平时保养注意检查,有异响了,或者光滑的平面就可以,出现一圈圈的痕迹不平就需要更换了。严重磨损(单边深3mm)应更换新的刹车盘.
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
刹车盘一般要看磨损情况来换的,刹车片换了三副的时候刹车盘就差不多也要换了。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
原厂的刹车盘大多都是铸铁的,还是很耐用的,跑10万公里都不少见。是不是更换,主要看磨损情况,如果刹车盘厚度小于3mm,就可以考虑更换了。
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
刹车盘的话这个得看实际的情况的啊,有的跑到车报废了还是没有换过的啊.
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
正常情况下每更换两次刹车片才需要考虑更换一次刹车盘 ,或者出现严重的凹痕的话 也是需要考虑更换新的刹车盘
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
刹车片在更换两三次就需要考虑更换刹车盘了,或者是刹车盘有变形严重也是需要更换的
