空调压缩机皮带多久需要更换一次
回头客老粉馆
0浏览 · 2021-02-04 15:28
多久更换一次比较合适?
tanss11292 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
  汽车皮带作为作为汽车运转的重要部件,连接着各种部件,可谓是牵一发而动全身。一旦出现断裂或者打滑等情况,与之相关的空调压缩机、动力转向油泵、交流发电机等都将停止工作。因此,掌握汽车皮带优劣的鉴别办法是非常有必要的。
2021-02-04 15:29 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
这个没有硬性规定多久更换一次。每次你保养的时候顺便检查一下就行了,看看磨损严重了就更换。
2021-02-04 15:30 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
正常情况不需要更换,每次保养时候检查一下,如果磨损厉害或者有裂缝需要更换。
2021-02-04 15:30 回复
186zx 关禁闭 已屏蔽
一般都是10万公里左右就要更换一次,具体的建议你可以看看你的保养手册上面的相关要求。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
一般厂家规定正时皮带六万公里更换一次。平时注意检查其他皮带张紧使用情况,发现损坏就换掉。注意检查张紧轮情况。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  一般厂家规定空调压缩机皮带六万公里更换一次。平时注意检查其他皮带张紧使用情况,发现损坏就换掉。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
 空调压缩机皮带一般是6到8年或者6到8公里更换一次。平时保养检查皮带出现裂纹则需要更换。
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
压缩机皮带一般情况下更换周期在6~8万公里左右,少部分可以行驶8~10万公里再进行更换。压缩机皮带属普通三角皮带,由于汽车上的皮带绝大多数使用的都是橡胶材质的,所以不可避免的在长时间高温工作中会逐渐磨损老化。所以一般而言,汽车上的皮带更换时间厂家都是有规定的,在车辆的随车维修保养手册上都有介绍说明。
奥迪入弯不打滑 关禁闭 已屏蔽
                   空调压缩机皮带 一般是2年或者6W公里更换一次,虽然 空调压缩机皮带 看起好像y不影响,实际上还是很重要的,
wjswjs2017 关禁闭 已屏蔽
 没有问题和故障就根本不用管它的哦,只是平时一定到正规4S店去保养就可以了。
我爱吃薯片 关禁闭 已屏蔽
帝豪GL
     看你的用车情况,要是路况比较好的话,可以每隔 5 万公里更换一次皮带,或者是四年时 间
