问 发电机皮带多久需要更换一次
aotll07n9fr
0浏览 · 2021-01-14 08:42
发电机皮带的使用周期是多久
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  发电机皮带一般是2年或者6W公里更换一次,虽然发动机皮带看起好像只是影响不发电,实际上还是很重要的,如果没有电了,助力泵会失去作用,方向打不了了,这是很危险的事情,所以同样要重视。
2021-01-14 08:42 回复
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
发电机皮带一般是2年或6W公里左右更换一次。发电机皮带是汽车上最主要的皮带,连接了发电机、空调压缩机、助力泵、惰轮、张紧轮和曲轴皮带轮等等。
2021-01-14 08:43 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
汽车发电机皮带按照一般的汽车保养标准,大概在6万-8万公里左右,少部分的可以行驶8万-10万公里再进行更换。
2021-01-14 08:43 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
皮带6-8万公里,看一下自己的保养手册,按上面来换就可以了,平时去保养车子的时候,也检查一下,如果有裂痕这些,伤口等破损的都要更换。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
一般车辆在行驶了大约8万到10万公里的时候,就要进行更换汽车相关皮带及皮带附件。具体多少公里更换以保养手册为准。
百年标致百年经典 关禁闭 已屏蔽
标致308
看保养手册啊,什么时候需要更换和维护什么材料配件手册上都是写的清清楚楚的,按照厂家规定来做就行。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    皮带 一般来说在8-10万公里换一次的吧,具体的话看皮带的磨损程度情况来决定的啊。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
皮带更换大约6万以上就可以考虑了,但是注意检查,特别是注意看看车主手册厂家是如何要求的,按照要求做,如果皮带有裂纹尽快更换。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    这个皮带的话正常来说8万公里左右的时候换的,看看实际磨损如何,长期不更换短了影响比较大的呀。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                       更换皮带一般可以用个7-8万动力没有问题的,不过也要参考实际皮带的磨损情况呢。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  根据保养手册上面的要求,发电机的皮带在每行驶8万公里就需要更换一次了,橡胶的材质更换周期。
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
小型汽车的发电机皮带一般运行10万公里更换。应该到专业维修站去更换,以避免没有经验,弄坏皮带或其他部件。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
皮带一般是6W公里左右更换一次。发动机皮带断裂会导致汽车的空调系统失效,转向助力系统失效,发电系统失效等等故障现象。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般按保养手册上要求的里程就更换了吧,发动机皮带一般为6万公里。平时保养的时候也可以检查一下有没有伤痕这些。
四季豆丝 关禁闭 已屏蔽
正常家用的话七八万公里应该没问题 你到时候如果有松动的现象应该能感觉出来 ,或者是在做保养的时候检查一下
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
这个没有具体规定的更换时间,我说说我的车子吧,我是7万公里更换,其实再多开一段时间也行。
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
有的能用两三年,有的只能用多半年就坏掉了,关键是使用的环境以及维护的好坏,皮带的质量,皮带的松紧度是否合适等等都能影响其寿命。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
当我们检查皮带的时候,如果我们发现芯部断裂以及槽断面开裂的缺陷时,这时,我们就要立即更换。 2、当皮带的覆盖层和拉绳分开,或者拉绳散线的时候,我们都要换皮带。 3、当皮带放到皮带轮上时,皮带的内径与皮带轮槽底应有间隙,若无间隙的时候,我们也必须更换皮带。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
发电机皮带如果和发动机正时皮带一起的话一般是在80000公里时考虑更换。就算你车上备有发电机皮带,一旦发生其断裂,自己也无法更换。因此,当总行驶路程到达8万时,建议考虑更换之。
