刹车盘有锈是什么原因
回头客老粉馆
0浏览 · 2021-01-12 11:26
应该怎么处理?
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
汽车刹车盘一般是由铸铁制成的,所以在车辆停驶或库存一段时间后会逐渐生锈,发生了氧化反应,这是正常的,并非刹车盘质量有问题。如果刹车盘上生锈的范围较小,可以不用专门处理,因为刹车盘上少量的锈迹在车辆行驶时会因刹车而被去除。 如果生锈较为严重,会使车辆在刹车时产生振动或抖动,如刹车片振动、方向盘振动或抖动、车身振动等。严重的锈蚀很难通过刹车除去,而且即使锈蚀被去除也可能因为刹车盘的厚度不均而造成刹车振动。因此需要每两个月对刹车盘实施一次保养,以避免刹车盘的锈蚀发展的过于严重。汽车刹车盘一般是由铸铁制成的,所以在车辆停驶或库存一段时间后会逐渐生锈,发生了氧化反应,这是正常的,并非刹车盘质量有问题。如果刹车盘上生锈的范围较小,可以不用专门处理,因为刹车盘上少量的锈迹在车辆行驶时会因刹车而被去除。 如果生锈较为严重,会使车辆在刹车时产生振动或抖动,如刹车片振动、方向盘振动或抖动、车身振动等。严重的锈蚀很难通过刹车除去,而且即使锈蚀被去除也可能因为刹车盘的厚度不均而造成刹车振动。因此需要每两个月对刹车盘实施一次保养,以避免刹车盘的锈蚀发展的过于严重。
暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
威朗
刹车盘是铁做的,这个算是比较正常的,正常使用就可以了,没有必要太在意的。
2021-01-12 11:27 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
刹车盘生锈是正常的自然现象,刹车盘是铸铁铸成的,遇到潮湿的环境就会生锈,车开动磨磨就好了,不影响刹车性能的。
2021-01-12 11:27 回复
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
  这个是正常的的,刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,产生氧化,生锈。 轻微的锈痕:把车开出去刹几次车就会好了,生锈的地方就会给磨损掉。
2021-01-12 11:27 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
刹车盘本身是有铸铁成分的,空气湿润、潮湿或者是下雨等,会有生锈的情况是正常的。一般问题不大
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
刹车盘本身的材质就是比较容易生锈的,特别是阴雨天气或者潮湿的地方就会生锈的,是正常的。行驶中踩几脚刹车就没了。不需要处理。
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的刹车盘生锈,这个属于正常现象的,毕竟刹车盘基本都是铸铁件,在潮湿或者雨天就比较容易生锈的,不过就算是生锈了也不影响刹车性能的,这个问题完全不必担心的。
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
                    刹车盘生锈属于很正常的呀,因为铸铁件比较容易生锈,也不需要除锈不影响使用。
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
                    车子的刹车盘确实比较容易生锈,这个是因为它是铁的,遇到雨水或者潮湿天气就会生锈了,但是不影响使用,也不需要处理。
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    刹车盘生锈其实是一个很正常的现象,我们不必要去担心,也没有必要去想应该怎样处理刹车盘上的锈迹,因为我们汽车在行驶一段时间,刹车盘和刹车片进行磨损之后,锈迹也就会消失。
    心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
    桑塔纳
    刹车片如果生锈的情况下实际上是也是正常的,你不用去管它,过一段时间之后自己会磨没的。
    长春车友4972801 关禁闭 已屏蔽
    那玩意是磨损件,不用处理,正常开就行,有点锈很正常,啥都不影响的。
    跳舞生蚝 关禁闭 已屏蔽
    这个刹车盘比较生锈的话,这个很正常,因为它是金属的,肯定有没生锈的
    江宁宁毅字立恒 关禁闭 已屏蔽
    那玩意一般都是金属材质的,有点锈很正常,还是磨损件,也做不了防锈处理,正常开就行。
    海景真美 关禁闭 已屏蔽
    刹车盘有生锈的情况正常现象,因为钢铁遇到潮湿就会生锈,车辆行驶使用刹车后马上恢复光亮。
    城南左转 关禁闭 已屏蔽
    速腾
    刹车盘有锈通常不用处理,其本身材质就是容易生锈,尤其是下雨或者洗车以后没怎么开车的容易发生
    奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
    缤智
    刹车盘有锈的话,是因为一个有水渍就会导致的一个生锈的呢,这个是很正常的现象的呢
    auto_kj 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H6
    一般的刹车盘生锈其实是正常现象,大部分的家用车的刹车盘都是铸铁材质,而且又长期曝露在外日晒雨淋,工作环境恶劣,特别是长时间停放的话,表面容易生成一些锈迹。我们可以用行驶时连续制动的方法除锈,因为盘式刹车是靠刹车卡钳和刹车片之间的摩擦来制动,锈迹可以在多次制动下被磨去,当然,要在安全的路段下做这个方法。
    不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H6
    车辆的刹车盘是铸铁件,下雨或洗车后,刹车盘位置就会有锈斑产生,这个完全正常的并不影响车辆的正常安全行驶。车辆正常行驶一段时间之后,刹车盘上的锈斑就会自动磨亮的。
