一般多久需要更换一次刹车油
宝儿锐锐
0浏览 · 2021-01-11 13:09
刹车油的使用周期是多久
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
刹车油一般按照含水性多少来确定更换与否,当然如果跑了2年或4万公里还没有更换也要注意检查了。正常情况下刹车油的含水量低于1%,如果过高,会降低刹车油的沸点,导致汽车在高强度制动时,刹车油沸腾汽化,刹车会失灵。当刹车油中的水含量达到3%时,刹车油的沸点就会降低25%,这时候就要考虑更换刹车油;如果刹车油的含水量达到5%,这时候就必须更换刹车油了。同时了解一下刹车油的特性,刹车油本身它具有一个亲水性,那么亲水性说得通俗一点就是它具有一个吸水的特性,如果长时间不更换,那么刹车油会腐蚀我们的制动系统,从而给行车带来隐患。同时由于刹车油吸水之后它的沸点会降低,容易造成制动压力不足,影响到我们的制动效果。当刹车系统因为刹车片和刹车盘之间相互摩擦产生大量的热量,当温度升高达到沸点时,那么刹车油内部的水分就会沸腾,并产生大量的气泡,气体是可压缩的,我们都知道。那么刹车管路里存在大量气体时,当我们踩下刹车踏板的时候,就会明显地感觉到非常软,制动力会感觉明显的一个不足,严重的时候还会失去这个制动力,所以这种情况是非常危险的!如果没有检测笔来判断是否需要更换刹车油,也可以通过以下情况来判断:1,当我们的刹车踏板踩下去感觉非常的软,尤其在连续频繁踩刹车之后,踩下刹车踏板感觉比之前软很多而且有弹性了,那么这种情况我们就应该考虑去更换刹车油了。2、车辆时速在40公里以上,当我们猛踩刹车时,如果发现刹车距离明显变长了,在排除是刹车盘或者刹车片的问题以后,基本上可以判定是我们的刹车油出现了问题。当我们车辆出现刹车不稳的情况时,你会感觉在刹车的时候忽轻忽重非常难控制,说明我们的刹车油内部含水量超过3%,频繁的刹车高温使刹车油中的水分变成水蒸气,使刹车油出现大量的气泡,导致了刹车不稳,此时就应该更换刹车油。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
大多数人认为刹车油的更换只局限于年限和公里数。其实则不然。也要依据车辆所处地带的气候湿度:热带地区每年或2万公里换。 寒带地区每两年或4万公里换温带地区 每三年或6万公里换。建议购买中高档的刹车油。低端的刹车油杂质多这样会导致刹车泵加速磨损和刹车系统油路堵塞。过期的刹车油刹车效果也不太理想 只是因为车主长时间的适应自己的车辆 所以察觉不到。为了安全行车建议马上更换。另外,刹车油的更换周期,各个品牌的车官方规定的保养周期各都不一样,这与刹车油的品牌以及车型有关,刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,现在好些维修站都有专门的检测刹车油含水量的工具,可以做个检测,看看是否需要更换。 刹车油到了保养时间一定要定期更换,最好还是参照厂家规定的保养周期进行保养。
2021-01-11 13:10 回复
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
刹车油的更换,主要是看刹车油的含水量超不超标,保养的时候,检查下吧,现在都是用测试刹车油含水量的测试笔测试的,还是比较准的,含水量3%一般建议更换,含水量5%必须更换,要是刹车油的含水量超标了, 还是建议更换,毕竟关系行车的安危,马虎不得,要是含水量没有超标,那再跑跑再换,
2021-01-11 13:10 回复
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
看车子的一现情况吧,如开车的时候刹车觉得忽重忽轻就应该去更换了,平时也可以测一下含水率3%这样差不多也应该更换了,一般五万公里或者四年去保养。
2021-01-11 13:12 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
我们家用车大都使用的是油刹,而刹车油是主要的刹车介质。有些厂家会要求2年或4万公里更换刹车油,但多数车主并未按此要求更换,而且些车主连续使用三五年却也未见异常,实际上,刹车油的品质状况也关系到更换时间。但刹车油关系到行驶安全不可大意,刹车油的更换至少要根据实际情况来决定是否更换,当然,最好还是能预防性的定期更换。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
一般来说刹车油是每2年或者5万公里建议更换一次,但这个周期根据使用情况可长可短。刹车油的更换周期,各个品牌的车官方规定的保养周期各都不一样,这与刹车油的品牌以及车型有关,刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,现在好些维修站都有专门的检测刹车油含水量的工具,可以做个检测,看看是否需要更换。 刹车油到了保养时间一定要定期更换,最好还是参照厂家规定的保养周期进行保养。实际来说既是制动液发生变质只会影响到刹车系统的脚感。并不会完全没有制动力产生。只是刹车的脚感从“硬”到“软”,即是刹车油是正常的状态时踩刹车一点就有制动力,而制动液慢慢发生变质时刹车会变得软绵绵的,就是踩下去感觉制动力变弱了,不能给驾驶的人很好的信心。这个时候就应该更换刹车油了。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
这个油液也是需要保养的,正常使用建议每隔三年或者4万公里左右就是需要进行更换的,含水量不超3%就行。
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油的含水率。通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需要即刻更换。
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    木木打野 关禁闭 已屏蔽
    奇骏
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    刹车油储油壶上有通气孔,用来保证刹车油的容积变化,刹车油会随着温度的变化而变化,必须设有通气孔,空气里含有水分或杂质会通过这个孔和里面的刹车油相混合,导致制动油沸点降低,这时就需要更换刹车油。
    小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
    车辆的刹车油厂家一般建议两年或4万km更换一次,其实刹车油具有极强的吸水性,建议最好还是到四s店或汽修厂,通过专业的设备检测刹车油中的含水量,来判断刹车油是否需要更换。
    勋润安 关禁闭 已屏蔽
    瑞虎
    刹车油这个完全是可以看实际的情况的啊, 一般就是在六万公里左右一换吧。
