刹车盘的使用周期是多久
回头客老粉馆
0浏览 · 2021-01-10 11:17
多久需要更换一次?
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
正常情况下每更换两次刹车片才需要考虑更换一次刹车盘 ,或者出现严重的凹痕的话 也是需要考虑更换新的刹车盘
2021-01-10 11:20 回复
百慕鲨 关禁闭 已屏蔽
阳光
 刹车盘的更换一般是在6-8W公里左右,也可以根据厚度以及磨损情况决定(最大磨损极限为2毫米),但如果刹车盘被异物磨损出较深的沟,或者导致盘面磨损的水平面有偏差的话,也建议及时更换。
2021-01-10 11:22 回复
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
其实这都是要综合各种因素来决定的,一般来说,前刹车盘6-8万公里左右更换一次,后刹车盘10万公里左右就需要更换了。
2021-01-10 11:23 回复
dyzmjd 关禁闭 已屏蔽
君越
看保养手册啊,什么时候需要更换和维护什么材料配件手册上都是写的清清楚楚的,按照厂家规定来做就行。
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
    桑塔纳
    刹车盘的更换周期大概是三个左右吧,3~5年之间更换一次就可以了呀。
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    一般来讲刹车盘大致6-7万公里换一次,但是具体还是要更具车主的使用习惯和使用环境而定。
    骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
    刹车片没有固定多久换一次的说法,要看开车路况及开车习惯,每次保养让他们检查下厚度
    zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
    eπ007
                        刹车盘的更换周期比较长,一般来说可以更换2次刹车片换一次刹车盘,大概是10-12万公里,具体要看时间磨损情况的。
    王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
    雅绅特
    汽车刹车片和刹车盘的磨损程度是根据个人使用情况而定的,没有一个固定的更换周期。一般而言,前轮的刹车片要比后轮的刹车片磨损快。前轮刹车片如果使用得当,通常情况下用到5万公里左右可更换啦;对于后轮的刹车片及四个车轮的刹车盘来说,一般可以用到8-10万里。
    wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
    刹车盘的话基本上能开到15W公里的样子,或者是磨损超过5mm! 其实网上买刹车盘很简单,我告诉你一个办法,直接去按照车型搜索你需要的配件,在根据自己车的年款去对应这买就可以了!一般去旗舰或者是自营的那种,质量都是有保障的哈!
