燃油滤清器多久需要更换一次
aotll07n9fr
0浏览 · 2021-01-09 14:17
燃油滤清器的使用周期是多久
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    其实汽油滤的主要作用就是: 除去汽油中的杂质和水分,提高汽油的洁净程度,一般来说汽油滤芯的更换周期是六万公里或者三年换一次,如果是汽油滤和油泵一体的话,十万公里更换没问题的。
2021-01-09 14:19 回复
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
燃油滤清器按燃料的不同可分为汽油滤清器和柴油滤清器,家用汽车主要采用是汽油滤清器,汽油滤又分油箱内置式和外置式,建议两万公里更换一次。
2021-01-09 14:22 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    一般来说,汽车每行驶10000-20000公里左右就需要汽油滤清器了。当然,我们还是要看实际情况来做决定的,如果发现滤芯颜色明显变黑的话,即使没有到规定的更换期限,也是需要将其替换的。但要注意的是,在更换汽滤的同时,汽车机油、机滤、空滤也得更换的。而且在安装完过后,一定要养成检查接口密封性的习惯,避免出现漏油的情况。
    木木打野 关禁闭 已屏蔽
    奇骏
    燃油滤清器在正常使用情况建议每3~5万公里更换一次。如果燃料杂质含量大时,行驶距离应做相应缩短,建议每隔2万公里更换一次,具体最佳更换时机可以参考车辆使用手册上的说明。
    ROSE1 关禁闭 已屏蔽
    沃尔沃S60(进口)
    汽油滤芯的更换周期一般为40000公里至60000公里,有的汽车厂家建议更换周期为20000公里。汽油滤芯长时间不换,就会造成汽油供油不畅,从而造成发动机工作中异常。
    敏仔锅锅 关禁闭 已屏蔽
    建议车主可以看看自己保养手册,一般来说更换周期一般为3万到6万公里
