汽油滤芯多久需要更换一次
回头客老粉馆
0浏览 · 2021-01-01 14:29
汽油滤芯的使用周期是多久?
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
外置汽油滤的更换周期,一般建议每2到3万公里更换一次,要是按照4S店的规定,汽油滤芯基本上就是一万公里一更换,但是使用一万公里的汽油滤芯,往往都还不算太脏,更换掉就有点浪费太可惜了。
2021-01-01 14:29 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    一般来说,每行驶10000-20000公里左右就需要汽车滤芯了。当然,我们还是要看实际情况来做决定的,如果发现滤芯颜色明显变黑的话,即使没有到规定的更换期限,也是需要将其替换的。
    2021-01-01 14:29 回复
    李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H7
    汽车燃油滤清器的更换周期一般在10000公里左右,具体最佳更换时机可以参考车辆使用手册上的说明。通常,燃油滤清器的更换是在汽车进行大保养时进行的,与空气滤清器和机油滤清器同时更换,这也就是我们日常所说的“三滤”。
    花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
    奕泽IZOA
    我们目前多数发动机上装的都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯汽油滤清器,更换周期一般为2万公里。 汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质。如果汽油滤清器过脏或堵塞,最好更换一个新的。
    我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H7
    外置的燃油滤芯一般建议3万公里更换一次。内置燃油滤芯一般5-7万公里更换一次。不同的车型一般保养周期更换燃油滤芯公里数有差异。
    我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
    传祺GS4
    汽油滤芯一般两三万公里更换一次,4s店里建议更换时间就比较短,不过也不建议太迟
    旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
    朗逸
    燃油滤清器是过滤燃油中的杂质的,这样可以保护发动机。现在的燃油质量比较好,杂质少,所以不更换问题不大。
    常青草1 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H7
      我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
      内置的汽油滤清器一般和汽油泵是在一起的,安装在油箱内,因为更换比较麻烦而且成本也比较高,一般是8-10W公里左右更换一次。
      敏仔锅锅 关禁闭 已屏蔽
      汽油滤芯使用时间比较长的,一般3-5万公里更换一次,还是需要根据实际使用情况及汽油质量好坏定的
      孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
      阳光
      正常情况下燃油滤芯器在每六万公里就需要更换的,添加使用正规的燃油可以适当提高使用寿命。切勿添加小路油。
      老万_5215 关禁闭 已屏蔽
      极狐 考拉S
      现在,汽油的品质提高了,更换汽油滤芯的里程也可以延长了。25000公里或30000公里换一个。
