求问轮胎磨损到什么程度需要更换啊?
芝罘人
0浏览 · 2020-12-25 09:08
  大家的轮胎都是磨损到什么程度才更换的呢?怎么看呢?
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
轮胎一般都是5年或者是50000公里更换,但是看你具体的使用情况,如果磨损严重、老化严重或者有鼓包、明显安全隐患什么的直接更换。
2020-12-25 09:09 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
轮胎的更换周期其实没有一个具体固定的标准,主要还是看使用路况及用车环境,建议以磨损标识为准,在接近磨损标识时,应及时更换。如果车辆使用较少,也应该在5年左右更换,因为轮胎都是橡胶材质,时间久了势必会发生老化,轻则影响性能,重则容易发生爆胎,造成安全事故。
2020-12-25 09:09 回复
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
  轮胎不同于其他零部件,时间、里程、环境以及驾驶习惯都会影响它的寿命。判断一个(或多个)轮胎是否需要更换,主要考察它是否具有以下五个特征:1、轮胎花纹磨损到极限的时。2、轮胎的使用时间达到6年,即使轮胎花纹没有磨损到极限也需要更换了。3、轮胎的胎面或侧面严重受损时,需要更换。4、轮胎的补丁超过3个以上时需要更换。5、轮胎表面严重偏磨时需要更换。
2020-12-25 09:09 回复
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
                    一般来说轮胎行驶五年或者六七万公里的时候更换一次即可啊,轮胎的质量还是不错的呢,当然了这个也要看具体的磨损情况来定的。
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
轮胎花纹沟槽中有磨损下限标志,当花纹磨损接近此标志时,就要考虑更换了,另外,建议综合轮胎橡胶的老化龟裂程度以及使用时间、行驶里程等因素。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
轮胎一般情况下40000-50000公里,或者4年就要换了哦,到了这个节点,就换了,安全一点!
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
轮胎是否需要更换,取决于轮胎实际的使用情况和轮胎年限。 最简单的方法是通过一元硬币快速判断。将硬币放在轮胎的凹槽内,当硬币背面的花能完全露出时,说明轮胎已经磨损到该更换了。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
轮胎一般的使用寿命在3年8W公里左右,这个也不是绝对的,因为轮胎的使用磨损的情况和路面有着极大的关系
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
轮胎一般在4年或8W公里左右更换一次,具体看车辆的行驶路况。具体可以看轮胎的花纹深度和轮胎橡胶的老化程度。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
除破损、鼓包的车胎之外,轮胎寿命(更换)由两项指标决定:1.时间。2.磨损程度。哪项先到按哪项更换。时间5年左右,磨损程度低于轮胎磨损线。
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
一般轮胎上面都是有标记的,就在轮胎纹路里面,磨损到这里的时候就需要更换了。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
在轮胎花纹之间,有几道绕轮胎的环形凹槽,凹槽当中相隔一段会有一个“凸点”标记(1.6毫米高度),低于旁边的轮胎花纹,当轮胎花纹磨损程度和这个凸点相平时,表示要更换。这是很多生产厂家作为轮胎安全使用而特设的标记(但并非所有品牌的轮胎都设有这标记)。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
使用专用量尺测检胎纹磨损程度:量尺上面分别是红、黄、绿三种颜色。使用时将量尺伸缩部位顶着轮胎花纹底部察看颜色:绿色→良好;黄色→临界;红色→更换。没有颜色的量尺看刻度:等于或少于1.6毫米要更换。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  楼主你好,一般轮胎的话要5年或者6万公里要更换一次,具体要看一下轮胎的磨损程度,如果达到磨损标志线的话就要立即更换。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
通常情况下轮胎的更换周期在5年或5万公里。不过当轮胎出现以下问题时就必须要更换轮胎:1、轮胎出现龟裂;2、补过三次以上的轮胎;3、轮胎侧面严重划伤的。掉肉缺内严重的;4、胎肩或胎侧磨损严重;5、胎面变形轮圈受损;6、严重老化蜕皮;7、胎面花纹低于磨损标记;8、因轮胎侧壁帘线折断而导致的轮胎鼓包。继续使用的话容易爆胎。
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
轮胎的凹槽里面有一个磨损到限标识,如果轮胎接触面与那个标识平齐了,那么就需要更换轮胎了。
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
看轮胎中央沟槽的止损点,一般磨到齐平了就需要考虑更换了,不然对行车会有影响的。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮胎正常磨损到极限标记块就该换了,标记块的高度大约1.6mm,侧面有个三角形符合指示对应的位置
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
轮胎中间有个小方块,一般磨到这个点的时候就可以换了,当然平时有什么磕碰或有异常老化开裂也是需要更换的,所以轮胎的品质相当重要,换胎也要记住一分钱一分货,像我就一直用的固特异这种高端品牌的轮胎,毕竟用车安全是第一位的。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
车胎长时间和地面进行摩擦有一定磨损,时间长了橡胶出现了老化现象,建议最好能够用到三年以上,最长五年左右,使用里程保持在5-8万公里就应该对其轮胎进行更换操作。另外在轮胎的排水槽内一般都有若干个检测轮胎磨损极限的小凸起,当轮胎的花纹磨损至与该凸起齐平的时候,就表明该轮胎已经磨损至使用极限,需要及时更换了。
