请问机油滤清器多久需要更换一次?
aotll07n9fr
0浏览 · 2020-12-19 13:40
一般多久更换一次比较合适?
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
通常情况下,机油和机油滤清器是同时进行更换的,也就是5000公里-10000公里左右,恶劣多尘环境下需要提前更换,具体可以按照保养手册上规定的来。如果只更换了机油滤清器,没有更换机油,行驶2000公里后,机油该换了,那么最好机油滤清器一并给换了。机油滤清器,又叫做机油滤芯、机油格、机油机滤;用于去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂质,保护发动机。发动机工作过程中,金属磨屑、尘土、高温下被氧化的积碳和胶状沉淀物、水等不断混入润滑油。若机油不经过滤清,直接进入润滑油路,就会将机油中含有的杂物带入到运动副的摩擦表面,加速零件的磨损,降低发动机的使用寿命。汽油是由原油经过复杂的工艺提炼而成,再经由专门的途径运输到各个加油站点,最终输送到车主的燃油箱内。在这个过程中,汽油中的杂质是无可避免的会进入油箱,另外,随着使用时间的延长,杂质也会增加。这样,用于过滤燃油的滤清器就会出现脏污,如此下去,过滤效果就会大大降低。
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
汽车机油滤芯的更换不以时间为准,以行驶的里程数为准,5000公里左右更换即可。
机油、机油滤清器,大概每5000公里就要更换一次,而空气滤清器和油滤清器需要每一万公里进行更换。
2020-12-19 13:40 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    汽车机油滤清器一般在半年或每5000公里左右更换一次,具体最佳更换时间可以参考车辆使用手册上的说明。
    2020-12-19 13:41 回复
    听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
    桑塔纳
    这个东西我觉得每次保养的时候都必须要更换,也不用平时总换,就是保养的时候换就可以。
    心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
    桑塔纳
    这个东西我觉得每次保养的时候必须要更换,如果不更换的情况下更换润滑油也没有意义。
    木木打野 关禁闭 已屏蔽
    奇骏
    ROSE1 关禁闭 已屏蔽
    沃尔沃S60(进口)
    机油滤芯不需要单独更换的。只要每次保养的时候和机油一起换掉就可以了。留意机油的更换保养周期。
