问 请问一般多久更换刹车油?
aotll07n9fr
0浏览 · 2020-12-17 11:56
多久更换一次比较合适?
今晚老虎哥 关禁闭 已屏蔽
1、普通的家用小轿车,建议每4年左右检查一次刹车油。
2、检查刹车油是否需要更换就是看刹车油的含水率,可以去专业的维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需要立即更换。
3、而如果刹车油的含水率大于3%的时,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但是车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换。
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
制动液的更换周期:1、必须定期更换制动液,通常车辆正常行驶4万公里或连续使用超过两年就应该更换了;2、不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用。由于配方不同,混合刹车油会造成刹车油指标下降,降低刹车的可靠性;3、时刻注意制动时出现的各种异常现象,有异常要及时排除。我们通常使用一个简单的刹车油含水量检测仪来检查刹车油中水的含量,以此来判断刹车油是否需要更换。一般含水量超过3%,我们就建议更换;如果含水量超过5%,那就必须更换了。
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油的含水率。通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需要即刻更换。
2020-12-17 11:57 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。
2020-12-17 11:57 回复
今晚老虎哥 关禁闭 已屏蔽
2020-12-17 11:57 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    刹车油储油壶上有通气孔,用来保证刹车油的容积变化,刹车油会随着温度的变化而变化,必须设有通气孔,空气里含有水分或杂质会通过这个孔和里面的刹车油相混合,导致制动油沸点降低,这时就需要更换刹车油
    涵涵真可爱 关禁闭 已屏蔽
    一般来说,刹车油的更换周期为2年或者40000公里,但还是要看用户手册所规定的周期,毕竟不是所有车型的要求都是一样的。
    auto_kj 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H6
    ROSE1 关禁闭 已屏蔽
    沃尔沃S60(进口)
    刹车油的正确测试方式是测量含水量,当含水量小于1%时候属于正常状态!当含水量在2%-3%为建议更换!当含水量大于4%为必须更换!
    北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
    一般情况下,我们认为刹车油应该以4万公里或者两年为界定进行一个更换,但是每个人的用车习惯和用车环境都不尽相同,所以按硬性的一个时间,去判断更换刹车油,也是不完全正确的。
    奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
    缤智
    刹车油一般都是60000公里更换一次的呢,但是日常的话,还是可以参考汽车保养册
