问 刹车片多久需要更换一次?
aotll07n9fr
0浏览 · 2020-12-12 17:06
刹车片的使用周期是多久?
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
刹车时有非常刺耳的金属摩擦声、刹车距离延长、车辆跑偏等情况,都是刹车片需要更换的前兆,这个时候不要单凭肉眼的观察来判断了,要去专业的4S店来进行检查。
2020-12-12 17:06 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    一般来说,一副刹车片用10万公里没问题,用得好,甚至可以达到15万公里。由于每位驾驶者踩刹车的频率不一样,很难界定刹车片多长时间需要更换一次。
    2020-12-12 17:07 回复
    带着蜗牛上高速 关禁闭 已屏蔽
    他的片子更换主要还是看你的使用强度以及使用情况,超过5万公里以上就需要每5000公里进行检查了。
    可人景深 关禁闭 已屏蔽
    宝骏510
    每个人用车情况不同,质量不同更换周期也不同,刹车片没有严格更换周期一般厚度小于3mm时建议换刹车片或者3-4万公里更换,刹车盘6-7万公里换,换两次刹车片基本就要考虑更换刹车盘了,
    暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
    威朗
    一般刹车片的更换周期是3—5万公里左右。也可以检查它的厚度向厚度,如果低于三毫米就应该更换了,以免影响刹车性能。
    xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
    帝豪
    刹车片建议每隔七八万公里换就行的,要购买刹车片,个人建议看一下博士或者是菲罗多,这两个品牌都是很不错的。
