火花塞多少公里更换为好?
芝罘人
0浏览 · 2020-11-24 07:43
还需要关注热值及电极间隙吗?
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
火花塞的类型按照最上端的电极材质可以分为三种大类型:铜芯火花塞,铂金火花塞,铱金火花塞。
1、铜芯火花塞:建议在3万公里更换,最长不要超过5万公里。是目前市场上较为廉价的火花塞,搭配在10万元以下的车辆发动机上,且一般为自然吸气车型。其电极金属主要是铜和镍合金,使用寿命较短,厂家一般建议3万公里更换。但绝非是超过3万公里就一定不能用,其原厂设计的寿命是留有一定余地的。只是火花塞超期服役后,随着电极间隙的逐渐增大,其工作效率会降低,进而造成油耗上升的情况。
2、铂金火花塞:建议在4万公里更换,最长不能超过6万公里。使用寿命和价格介于铜芯和铱金之间,常使用于10-20万元之间车型的涡轮增压发动机上。铂金火花塞无法从电极间隙上判断是否需要更换,需根据金属腐蚀程度和积碳情况去判断是否需要更换。
3、铱金火花塞:建议在8万公里更换,铱金是一种贵金属,成本较为昂贵,目前是市场上材质最好的火花塞,部分车型使用的双铱金火花塞甚至可以使用到12万公里。铱金火花塞的更换标准也是根据金属腐蚀程度和积碳情况去判断
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
镍合金火花塞更换周期为2万~3万公里,镍钇合金火花塞为3万公里,单铂金火花塞为4万公里,双铂金火花塞为6万公里,铱金火花塞为8万公里,铂铱合金火花塞更换周期可达10万公里。
2020-11-24 07:44 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
火花塞一般每3万公里更换一次,不同车型汽车厂商所规定的保养周期不完全相同,具体更换周期以汽车厂商要求为准
2020-11-24 07:44 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
2020-11-24 07:44 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
换火花塞,大概就是30000公里左右,就要换了哦,一般换好一点品牌,博士的不错,要双铂金的!
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下要看原车使用的火花类型,各种类型火花塞的更换周期:1、普通火花塞的寿命为2万公里,一般超过2万公里后仍能使用,但建议不要超过4万公里,否则点火效能下降,导致发动机功率下降; 2、单铂金火花塞的寿命为5-8万公里,需定期更换,单铂金火花塞性能下降表现为阳极正常,阴极烧蚀,点火间隙变化等; 3、铱金火花塞的寿命为5万公里,性能下降时表现为阴极烧蚀,造成点火间隙变化与稳定性下降,建议定期更换; 4、铱铂金火花塞的寿命8-10万公里,性能下降时通常表现为陶瓷绝缘部分老化,出现漏气现象而导致缸压下降,动力不足,勉强使用油耗加大,效能更差,建议定期更换;5、双铱金火花塞的寿命理论上超过10万公里,是目前性能最好的火花塞,它有点火迅速、动力强劲、寿命较长的特点,建议定期更换。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
普通的火花塞3万公里就需要更换,铂金火花塞6万公里左右,铱金火花塞8万公里左右建议更换。--这是参考更换标准另外:就是车辆出现了点火启动困难,怠速抖动,动力不足,加速抖动的话很有可能是火花塞的极点间隙过大导致出现的这些故障现象,就需要检查更换了。还有:当火花塞极点间隙大于1MM就需要更换了,小于1MM就可以正常使用。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
原车的火花塞使用寿命在6万km左右 ,如果在使用年限比较长 出现启动多次 无力 行驶顿挫 油耗增大 这样的情况也是需要更换新的火花塞的 。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
一般来说,正常使用的情况下,普通火花塞的使用寿命为3万公里,而贵金属材质火花塞的使用寿命为6到9万公里,不同车型汽车厂商所规定的保养周期不完全相同,所以具体的更换周期也要以汽车厂商的规定标准。不要随意延长使需要择机进行更换。
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
一般正常开没有启动困难和动力不足,不用更换的,用个5万公里都是正常的。
