车辆水温高是怎么回事呢?
什么都不懂1ABC
0浏览 · 2020-11-06 08:53
车辆水温高是怎么回事呢?
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
汽车水温高原因:
1.冷却风扇不转了,冷却风扇出现故障。
2.冷却介质出现问题,冷凝剂用完了,从而导致汽车水箱温度过高。
3.节温器损坏,出现这种故障只能将汽车送往4s店进行检修。
4.或者是水箱出现故障,更换一下水箱的水或者更换水箱。
5.点火方式不正确,导致油压过高。
2020-11-06 08:56 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  发动机冷却系统中的防冻液缺少了,可能是发动机存在泄漏点,如水泵泄漏,管路破损,水箱破损等等。
2020-11-06 09:00 回复
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
可能发动机冷却系统中的冷却风扇工作不正常,导致冷却液的散热不好。导致水温高
2020-11-06 09:01 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  如果水箱前面的散热器干净,风扇皮带不松,冷却液不缺的情况下,个人判断应该是节温器有问题了,节温器的功用是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。
