汽车底盘有滴水的情况,开空调了?
银河系补习班
0浏览 · 2020-11-02 11:45
是否正常的呢
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
你要是开空调了 这就是正常的 空调的冷凝水 家里的空调也是有管子往外排水的 汽车的空调和家用空调都是一个原理 ,所以也有冷凝水排出。
2020-11-02 11:45 回复
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
楼主您说的情况来看,开了空调车辆停车后,车辆前面有水滴下来是正常的。
2020-11-02 11:46 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
汽车底盘滴水可能有两方面的原因: 1,空调水,大部分汽车底部都没有接水的软管之类,开启空调后的水汽就直接从汽车底盘排出。 2,还有可能是底盘受到刮蹭把玻璃水的管子蹭漏了这个就需要去检查了。
2020-11-02 11:46 回复
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
如果你开着空调了的换,副驾驶手套箱的下方确实会有滴水的现象,这个跟咱家用空调的滴水是一样的,他跟环境湿度也有直接的关系
涵涵真可爱 关禁闭 已屏蔽
如果说是车子的底盘在副驾驶的位置滴水的话,他就是空调水的原因的。正常现象空调的排水管位置在哪里
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
底盘下面漏水是正常现象。这与制空调原理有关。空调压缩机压缩制冷剂,然后通过阀门将其膨胀。如果膨胀释放热量,制冷剂的温度将降低。制冷剂流入车内蒸发器,通过蒸发器与车内空气的接触吸收车内空气的热量,压缩后再膨胀,使其反复循环,一点一点地带走车内空气的热量。由于空气中含有大量的水蒸气,当遇到温度很低的蒸发器时,会变成水,从车底盘下面流出。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
汽车车滴水的话一般是开空调的空调水,在副驾驶的下方滴水的话没问题的。 汽车空调系统是实现对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化的装置。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个是正常的呀,就像家里空调外机会排水是一个道理。液化成的水珠。不需要担心。
dyzmjd 关禁闭 已屏蔽
君越
一般来说事正常的,车子的空调水,雨水等等都会丛排水孔流出来,四个轮子附近就有排水孔,车门下方也有排水孔
淘气的皮皮晞 关禁闭 已屏蔽
有的时候是开空调引起的滴水,有的时候是停了一晚上的车有露水,这个也是有可能的。
