问 刹车片多久换一次的啊?
zrpzlp
0浏览 · 2020-09-02 08:59
一般跑多少公里换
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
刹车片的更换周期根据使用情况偏差还是很大的,保护得好的话可以用十来万公里。
2020-09-02 09:00 回复
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
更换时机的判断还可以靠肉眼的观察,全新的刹车片厚度大概是12mm左右,当从轮胎外侧观察的时候大约剩下4-5毫米的时候,就要准备更换了。
2020-09-02 09:00 回复
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
一般来说,一副刹车片用10万公里没问题,用得好,甚至可以达到15万公里。由于每位驾驶者踩刹车的频率不一样,很难界定刹车片多长时间需要更换一次。
2020-09-02 09:00 回复
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
这个主要看刹车片厚度还有多少撒,太少的话就需要换新的了噢,做保养的时候顺便拿出来看看呗
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
刹车片根据用车环境和开车习惯没有严格的更换间隔,一般在行驶六万公里左右就要考虑更换。当肉眼观察发现刹车片较薄时应当在保养时要求技术人员进行检查,因为肉眼观察本来就会存在误差,专业的维修站通过卡尺要比肉眼观察更严谨一些。
如果是鼓式刹车,那用看的方法就无法检查, 您可以通过下面两个方法进行判断刹车鼓中的刹车蹄片是否需要更换。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
刹车片是否需要更换,这个要看个人的驾驶习惯和用车频率,一般从外侧看有二个1元硬币的厚度基本就可以更换了,因为里侧看不见,刹车片是保证行车安全的关键部位,千万马虎不得!更换刹车片后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想!
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
对于刹车片究竟应该什么时候更换,很多人的说法不一。有人表示3-4万公里就要更换,也有人说不用那么早,10万公里换也可以一般情况下,建议刹车片4-6万公里更换一次。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
刹车片的更换没有固定的公里数,他是根据个人的开车习惯和刹车片的质量,路况来定的,一般40000更换。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般前刹车片是40000公里左右,而后刹车片是60000左右! 每个车的刹车片更换时间,还跟驾驶习惯有关系的!
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
刹车片的更换时间周期不是固定的,这取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度。一般来说,一副刹车片用5万公里没问题
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
刹车片没有固定多久换一次的说法,要看开车路况及开车习惯,这些习惯都会影响刹车片的使用情况,如果能很好地掌握,你就会发现,很多时候根本无需踩刹车,一副刹车片用得好的情况下,可以达到10万公里。
那么,什么情况需要更换刹车片,可以通过以下几项定时检查,有符合的情况就得立即更换了。
1、查看刹车片的厚度
检查刹车片是否薄了,可以使用小电筒进行观察检查,当检查发现刹车片的黑色摩擦材制快磨损没了,厚度为5毫米以下,就应该考虑进行更换了。
2、刹车的声音
如果在日常的驾驶过程中,刹车听到有刺耳的金属啸叫声音,这个时候就要注意了,这个是刹车片上的报警铁片已经开始磨损刹车盘了,所以才会有这种尖锐的金属声音。
3、刹车力度
在路上行驶踩刹车时,如果感到很吃力,总有一种软软的感觉,往往需要把刹车踩得更深才能达到以往的制动效果,当采取紧急刹车时会明显感觉踏板位置低,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候必须要更换,否则会引发严重的事故。
另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况。
如果刹车片带有感应线的,一般报警会出现一个红色的字“请检查刹车片”。然后有个图标,是一个圆圈,外面是几个虚线括号包围着的,当警示灯亮起才换,已经相当危险,因为这种警示系统有的是直接感应刹车片的厚度,有的则是在刹车片已经完全磨完,刹车油因此极端下降,才会使警示灯亮起
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
因为每次制动的频率、时间、强度都不尽相同,所以不能以里程或者时间来判断是否更换刹车片,为了解决这个问题,工厂制造刹车片时会在极限磨耗层外设有告警金属片,当磨损到金属片时就会发出尖锐的吱吱声,提醒你应该更换刹车片了。
