在车辆行驶到多少公里的时候大保养呀?
银河系补习班
0浏览 · 2020-08-27 06:59
大保养都是需要换什么项目的
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
车子的大保养时间都是有严格规定的,一般都是在五年的时候或者是6万公里的时候做一次。
2020-08-27 07:00 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
为了使自己的爱车始终保持良好的车况5-6万建议做个大保养,保养内容供你参考:更换机油、机滤、空气滤子、空调滤芯、汽油滤子、火花塞、刹车油、防冻液、检查前后刹车片、轮胎磨损状况、底盘各部悬挂,清洗节气门做好初始化,测量电瓶电压是否符合标准,变速箱油、转向助力油、正时皮带的更换各车型有所不同具体参照一下保养手册!
2020-08-27 07:02 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
车辆保养手册里面有详细的介绍,质保期内按保养手册的要求保养车辆,小保养就是更换机油和机滤!
2020-08-27 07:02 回复
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
按照常规的使用情况简单说下大保养的项目,按照一般用车6W~8W公里。
1、更换机油,附带的机油滤清器、空调滤清器、进气滤清器俗称的三滤
2、更换汽油滤清器
3、刹车油:全车的刹车分泵里面的油液排干进行更换,刹车油会老化,失效,造成刹车效果减低,所以更换
4、自动波波箱油:都是排干,进行更换,具体反映:换挡生涉,不畅顺的现象
5、前后轮刹车片,数量4对,检查刹车盘,如果刹车盘也明显变薄,可以一同更换
6、四轮定位
7、前后轮置换
8、清洗节气门,平均18000公里清洗一次(拆洗效果更佳)
其他检查车辆的部件是否有损坏进行更换。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
基本上车子在行驶到6万公里的时候就需要考虑做一次大保养了。更换冷却液,刹车油更换火花塞自动挡的车型更换变速箱的机油,检查一下刹车片。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
大保养,一般就换机油,机滤,空滤,空调滤芯,清理一下节气门,其他的要看实际情况了!
