这个车洗洗节气门多少钱啊?
zrpzlp
0浏览 · 2020-03-13 21:29
这个路边的价格。
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
70块钱。3、每4万或6万公里的时候,也就是俗称的大保养,需要更换火花塞,把全车的各类油液都更换了,更换正时皮带/链条、变速箱油,清洗节气门、喷油嘴、三元催化器等部件,检查一下刹车片、轮胎、车载电瓶等损耗品使用情况并酌情更换。
2020-03-13 21:34 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
如果在汽修厂清洗季节气门,价格一般在40元左右,在4S店清洗节气门,价格一般在200元左右,一般来说建议是2到4万公里左右清洗一次节气门,不过这个只是作为一个参考值,具体的清洗周期还得依据每个人的用车习惯和用车环境来决定,例如,你多数在沙尘比较大的路段开车,那节气门肯定就比较容易脏,可能没到二万公里的时候就得清洗一次了。如果发现了车子出现怠速抖动不稳,或者加速无力的现象,那你就要想想是不是很久没清洗过节气门了,因为这种情况多半都是节气门过脏导致的,像这种情况的话,建议尽快回店检查确定一下节气门的实际情况,该清洗我们就好好清洗一下。
2020-03-13 21:34 回复
