问 翼虎停几天就打不着火,这是怎么回事?
宜春车友0810591
0浏览 · 2025-08-16 18:04· 发布于江西
我的翼虎最近只要停上几天就不容易打着火,要间隔时间打几次才能打着,有时候打着了马上熄火,电瓶正常,各位大神分析一下什么原因
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
翼虎停几天难启动、需多次尝试且启动后易熄火,电瓶正常的话,可能是燃油系统(燃油泵单向阀老化致压力流失、喷油嘴堵塞/渗漏)、点火系统(火花塞积碳/老化、点火线圈接触不良)或进气系统(节气门积碳、进气歧管漏气、碳罐电磁阀卡滞)的问题,建议检查燃油压力、火花塞、点火线圈,清理节气门并检查进气系统密封性来排查。
引擎声就是BGM 关禁闭 已屏蔽
电瓶正常的话,可能是燃油泵泄压或者油路问题,停几天油压不足导致启动困难。也有可能是碳罐电磁阀故障,混合气浓度不对。先检查油泵保压和火花塞,再排查碳罐系统,最好去4S读故障码确认。
2025-08-16 21:37 来自山东 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
宜春车友0810591兄,翼虎停几天难打火,电瓶正常的话,看看燃油泵单向阀是否老化,导致油压低,或者喷油嘴渗漏、堵塞。也可能是火花塞积碳、点火线圈接触不良,影响点火。还得检查进气系统有无漏气,碳罐电磁阀是否异常。去4S用诊断仪全面排查,供参考,望采纳 。
2025-08-17 09:00 来自广东 回复
李凯_卓如_思睿 关禁闭 已屏蔽
翼虎
换过电瓶没有?大概率是电瓶问题。如果不是的话,建议看火花塞。随便去个修理店让看看就行
2025-08-21 11:26 来自山西 回复
