问 14年虎子80码提速抖动无力,怎么办? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 内江车友3663024 0浏览 · 2025-04-26 22:46· 发布于河北 我想咨询一下车友,14年虎子80码提速车子抖动无力,必须油门踩到底100以后就没这个问题了。有同问题的朋友么,弄好了的谢谢分享一下经验。谢谢 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问翼虎地图位置不更新 0回答 问翼虎后备箱开启问题 0回答 问变速箱线排插头 0回答 问汽车加装尾喉被罚款 0回答 问翼虎的一些问题 0回答 问咨询一下 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 车辆出现这个80码的时候,车辆提速抖动无力,然后油门踩到底跑到1,00以后这个故障问题消除出现这个问题的话,重点检查一下点火线圈有没有漏电的问题,还有就是火花塞点火不好导致的这个问题出现解决问题的话,我们需要进行这个把火花塞还有点火线圈拆下来检查一下,如果火花塞点火进行过大,积碳过多更换一组火花塞解决问题。然后再检查一下节气门脏不脏。节气门比较脏的话也会引起这个问题出现,可以同步清洗一下节气门 2025-04-26 22:54 来自安徽 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 发现99 关禁闭 已屏蔽 福克斯 清洗节气门,读 发变 数据流 2025-04-26 23:17 来自广东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 80码时处于涡轮发力区间,如果增压器叶轮磨损、电磁阀卡滞或管路漏气,会导致增压压力不足,动力骤降伴抖动。 2025-04-27 09:31 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 截拳小子 关禁闭 已屏蔽 奔腾B70 你好朋友,你的车子是1.5T还是2.0自吸的,如果是2.0自吸的话,又没有故障灯,重点检查一下你的高压线,因为你已经说了你的火花塞已经换了,这个高压线非常容易漏电。如果你有旧的换下来的火花塞,可以发图我帮你看看。 2025-04-27 13:34 来自云南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 昆明车友6876244 关禁闭 已屏蔽 你好 请问解决了吗 2025-05-24 21:27 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
