翼虎加满油 表显示 490公里?哪的问题?
汗水游鱼
0浏览 · 2025-04-18 10:58· 发布于山东
经常加1--200块钱油 ,这次加到满。显示 490公里。油耗10.8
好像不对?我算了算至少应该在600左右 。
朱兒蟲 关禁闭 已屏蔽
只要加满油后,油表指针回到最高位置,说明油箱没有问题。490的续航是根据你上一段行程的平均油耗算的,不是表上的总里程综合油耗。如果你这次加油跑高速并且全程速度均匀(100-110,超过120油耗会上升),你的续航会在一段时间内越跑越多。开的好的话以我自己的经历最高表显续航会达到900公里以上。
2025-05-23 14:49 来自四川 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆加满油显示490公里的续航相关的原因如下,
首先,这种情况要检查一下油箱里面的汽油浮子,如果汽油浮子有卡滞的现象,就会导致相关的续航里程数不准确。
其次就是车辆相关的仪表计算程序的问题,建议熄火之后重新启动试一下,如果不行的话,需要做一下相关这统程序的刷新或者升级处理。
2025-04-18 10:59 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
这个估算距离不一定准确。因为行车电脑一般都是通过上一段行程的驾驶情况来估算剩余续航里程,估计楼主上一段行程比较费油,所以一箱油就按照上一段行程的路况来综合评估。
2025-04-18 11:09 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
续航擅长你当下的平均油耗,结合你的油箱储存量。计算的一个估计值。还是一箱油,跑多远为准。那个是随时变化的。如果你跑高速匀速的话,你会发现续航会越跑越长的。
2025-04-18 11:15 来自河北 回复
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
你看的油耗10.8不是小里程油耗。续航里程是根据最近30公里的平均油耗去推算的,而不是你的长时间平均油耗。你上去高速跑跑,续航里程肯定会快就变长了。
2025-04-18 17:35 来自广东 回复
翼起走 关禁闭 已屏蔽
翼虎
他是根据近期行驶的路径来算的,跑高速后,再次加满油就显示的多了
2025-04-21 13:16 来自安徽 回复
西安车友4335485 关禁闭 已屏蔽
翼虎
是这样的楼主 这款车的通病 每次用完车后用手戳👇一下油箱口 听一听有没有气声就类似于***声 如果有的话就是碳罐堵了 跟4s沟通索赔一个 然后加一个小蘑菇头用来防尘 如果有条件的话加一个原厂改进型的碳罐尘滤会好很多的,4s曾经因为这件事召回过 在17年8月之后的车原厂就加了改进型的 就是图片发的这个玩意 如果不换的话后期有可能油箱因为负压太大会导致油箱被油泵吸变形就很麻烦了 忘采纳最佳答案谢谢🙏
2025-04-21 21:35 来自陕西 回复
西安车友4335485 关禁闭 已屏蔽
翼虎
加油的时候也可以看看升数 翼虎是60升油箱 如果跳枪了 差距大的话那就是碳罐被堵了油泵一直在工作里面有气压就会导致加不满 并且会跳枪
2025-04-21 21:38 来自陕西 回复
fengzhiyingwu 关禁闭 已屏蔽
我的加油跳枪后,油表格不到最上限。始终差那么一点。
2025-04-24 09:17 来自河南 回复
神喵 关禁闭 已屏蔽
一汽-大众CC
油箱瘪了
2025-05-01 13:10 来自江苏 回复
遇我者呆 关禁闭 已屏蔽
翼虎
60升的油箱,除以平均油耗10.8,490差不多了
2025-05-01 19:02 来自山东 回复
W品之岁co 关禁闭 已屏蔽
赛那SIENNA
11万多公里,现在平均油耗9点1
2025-05-06 12:03 来自广东 回复
颗星期 关禁闭 已屏蔽
劲炫ASX
我一般加油三百五左右,五十升的样子
ZyGyGz 关禁闭 已屏蔽
翼虎
我五一假期跑亮灯了,加满只加了46升。。。差距太大了
2025-05-06 16:38 来自四川 回复
罗iii小新 关禁闭 已屏蔽
元UP
我的翼虎也是碳罐经常堵,加油加50升就满了
金色的鱼钩lsw5288 关禁闭 已屏蔽
我试过青岛到洛阳880公里加了580元油大概一公里不到六毛纯高速
2025-05-15 22:13 来自河南 回复
北京车友7044318 关禁闭 已屏蔽
翼虎
我一般加45升,从亮灯到满
2025-05-22 09:05 来自北京 回复
2018ES豪华版 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
油箱有问题了,碳罐看一下,这车油箱设计也有问题,总是加不满,加到跳抢再用手继续加还能加10升左右
2025-05-23 09:53 来自河北 回复
朱兒蟲 关禁闭 已屏蔽
李浩成023 关禁闭 已屏蔽
6月初,重庆出发,经过湖北利川,重庆奉节,巫山、巴东、秭归、宜昌、河南南阳、洛阳、晋城、太原、大同、河北张家口、内蒙乌兰察布、包头、鄂尔多斯、延安、宝鸡、汉中、巴中、阆中、重庆。
全程5512km,95#油钱3108.过路费180。
全程纯油耗公里成本0.56/km,
全程含过路费公里成本0.59/km.
要想省油,是有方法的,
1、选路,选合适速度的路,
2、油门要轻,配合滑行,
3、把车当1.5自吸来开,控制转速。
4、红灯不要抢跑,看到红灯就提前松油滑行(不要考虑路口同行效率,你要省油)
5、多走右道多让行。(让别人超去吧,你轻油门滑行)
6、停车超过1分钟熄火
那么这样就恭喜你终于成了路上你自己讨厌的那类司机了,但是真的油耗就下来了。
2025-06-25 11:48 来自重庆 回复
hfkuga 关禁闭 已屏蔽
显示剩余里程仅有参考意义。习惯加到第一次跳枪,显示剩余里程都在660左右,但实际上在市内只能跑到400多一点。
2025-06-28 11:30 来自安徽 回复
