问 福特翼虎护头器故障
晋城车友4134300
0浏览 · 2025-04-10 12:34· 发布于山西
前几天刷隐藏后,好好的仪表盘的安全气囊灯亮了,常亮,就是在发动的时候会和安全带指示灯一起灭,过两秒就又亮起来了。去修理厂读故障码显示RCM B00D5:14-AF--约束系统成员无效指示灯和RCM B1D75:62-AF --乘客座安全气囊切断装置禁用开关。
高手在民间,大神们哪个遇到过啊,不会设置的问题吧,我也看不懂啊
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,出现这个仪表上面常亮安全气囊故障灯的话,然后你现在电脑诊断出来乘客车安全气囊切断装置禁用,这种情况不排除你刷隐藏的时候导致这个电脑修改了数据引起的安全气囊故障灯点亮
解决问题的话,我们可以进行重新用电脑修改一下这个隐藏数据来解决这个安全气囊灯故障灯点亮的问题
假如修改数据以后恢复数据以后故障灯还亮,我们要检查一下副驾驶气囊,切断开关传感器是否损坏导致的问题
按照我上面跟你描述的两种维修方案处理一下,解决安全气囊故障灯常亮的问题
2025-04-10 12:38 来自浙江 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这种情况大概率就是因为安全气囊的插头接触不良导致的,先检查一下气囊游丝看看有没有问题,如果没问题就需要排查具体是哪个位置的气囊存在接触不良的情况,这个确实比较麻烦,如果都没事,就需要更换气囊控制模块
2025-04-10 12:39 来自河北 回复
VurtneHX 关禁闭 已屏蔽
我也是手残刷隐藏,也是弹B00D5:13:8A,B1D75:62-8A,这两个故障,而且也是用FORSCAN消除不了,不知道是不是要重置相关的模块才行
2025-11-13 15:46 来自广东 回复
ymssmy 关禁闭 已屏蔽
答案?
03-18 23:16 来自四川 回复
