后视镜折叠异响如何处理
浪惊云
0浏览 · 2025-03-25 22:18· 发布于四川
请问大佬,折叠后视镜时会滋滋的响,特别晚上听起来挺烦人的。请问
你们都是怎么处理的。
三电老王 关禁闭 已屏蔽
如果折叠后视镜出现滋滋响,可以尝试使用女朋友的护手霜。将护手霜涂抹到后视镜的轴部和摩擦面,然后来回折叠后视镜两次,这样可以解决问题,不行就是电机的故障了。
2025-03-25 22:20 来自山东 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你这种情况如果说在倒车镜在折叠的时候会发出异响的话,一般都是电机本身的问题,或者说倒车镜壳这边有出现移位的情况,导致倒车正在折叠工作的时候会磨到倒车镜壳发出来的异响、处理方法的话可以进行打一点润滑油,然后检查一下倒车镜缝隙电机里面有没有异物处理就可以了。
2025-03-25 22:20 来自贵州 回复
月夜流云 关禁闭 已屏蔽
Wd40 喷多几下
2025-03-25 22:30 来自广东 回复
遇我者呆 关禁闭 已屏蔽
翼虎
马达声,可以刷隐藏关闭自动折叠功能
2025-03-26 10:32 来自山东 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
如果内部的扭转弹簧或齿轮润滑不足,也会导致异响。
2025-03-26 12:21 来自吉林 回复
南望山下情难忘 关禁闭 已屏蔽
翼虎
一直响了5年了,没管它
2025-04-01 13:05 来自湖北 回复
fengzhiyingwu 关禁闭 已屏蔽
这个不应该响吗?这都响了N年了,嗯嗯声,以为就这样的呢。
2025-04-01 13:43 来自河南 回复
