问 新傲虎的油表准吗?
迪普卫v
0浏览 · 2021-10-19 11:02
我XV的表显油耗比实际油耗低10%左右,不知道新傲虎的表显和实际差多少
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
只能是参考,通常油耗因人而异的,各人油耗各不相同,一车一油耗,一人一数据。通常表显的油耗和续航只能参考,具体还是要看实际用车环境。影响油耗和续航的因素有很多:一方面表显油耗与实际油耗有偏差,另外同款车不同的人来开也会开出不同的油耗来的,首先可以参考一下厂家的配置参数里关于油耗数据参数,车主的实际油耗与这个相比,应该还是会有挺大出入的,具体可以参考一下口碑或车主发的用车感受里关于实际油耗对比下,(1)车子的状况,直接影响油耗的高低,新车要比旧车的低很多, 大家都会有所感受, 但是新车在磨合期油耗相对来说要高一些,过了磨合期油耗自然会下来的。就是车子开的车龄越长,油耗反而会越来越高的,(2)开车习惯,有些人喜欢大脚油门,急刹车,这样的开车习惯对油耗影响很大;(3)路况,走好路与不平整的路,以及经常堵车的路段,对油耗有直接影响;(4)车子的最大载重,如果经常超载,或车上放一些平时不用又挺重的,时间长了,对油耗也是一夂不小的浪费的;(5)所用机油粘度的高低,对油耗也有影响,粘度直接影响运行阻力;(6)车子的排量,这个是天然的,排量越大的车子,油耗自然也高,所以现在选择小排量的车子还是很实用的,(7)胎压,胎压的高低,直接影响轮胎与地面的接触 面积和摩擦力的,胎压越低,摩擦力越大,相对来说油耗也是会增加的,(8)长时间怠速,有些车主开车等人的时候,不愿意熄火,就这样怠速状态,油耗自然也增加,经常这样还是增加积碳的风险,(9)天气对油耗也有影响,夏天开空调油耗也会增加,冬天开暖风对油耗影响也不少,但是尤其是气温降低以后,油液粘性加大,行驶阻力增加,相应油耗也是会有提高,所以要想省油,一方面是悉心养护爱车,让车子始终保护一个良好的工况下运行,二就是改变开车习惯。
A7SS 关禁闭 已屏蔽
原厂状态下还是挺不错的,后期可以自己多注意对比实际情况去进行处理即可的,一般只要油泵稳定,油表都稳
2021-10-19 11:03 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
不应该差别大,平均速度太低或极高与荷重负荷大的油耗加大是必然,走走停停的拥堵路况及短途行驶是不可能省油,自己注意脚下油门的大小,空调适当使用,均速温柔驾驶,少踩刹车才行。轮胎气压过低或刹车系统迟钝及机油粘度过大与低水温也会加大油耗。
2021-10-19 11:03 回复
可可等 关禁闭 已屏蔽
换了好几次车,就没碰到几回准的,都比实际自己算低
迪普卫v 楼主 关禁闭 已屏蔽
可可等 2021/10/20 23:35:37 发表在 4楼
我第一部车,日产阳光的表就很准,误差0.1~0.2
2021-10-21 08:19 回复
JTRsd 关禁闭 已屏蔽
捷尼赛思G70
欢乐表,实际高1个左右
2022-12-19 08:49 来自上海 回复
phozan非然 关禁闭 已屏蔽
前后长期开过三个车  表显油耗都会低一点
2022-12-19 22:29 来自四川 回复
