轮胎的补丁多少个就需要换了?最多补几次?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-07-23 13:30
轮胎的补丁极限是多少?基本超过多少次就不能修补使用了?
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
一般有人开车用轮胎非常费,有些人却非常省轮胎;这个要根据每个人的使用情况,基本56年差不多了,磨损到排水槽限位就要更换;轮胎如果因为挤压变形、过坑变形、上台阶变形等导致的鼓包现象,侧面被划伤了,或者是有大裂纹了,趁早更换;品牌方面,我推荐还是原厂的最好,如果你还用过其他的好一点的品牌,也可以更换其他的品牌;还是到轮胎店购买,网店京东也可以。轮胎更换是可以一 次只换两个,如果只是更换两个,那么推荐更换到驱动轮上,更换完毕,如果有条件,最好做一下四轮定位。胎压方面控制正常值,过低磨损两边过高磨损中间都不好。
2021-07-23 13:30 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
有人费胎,有人省胎,有人起步一脚油门,有人缓慢起步,有人滑行等红灯,有人加速跑到红灯急刹车,开车习惯决定轮胎磨损情况,一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就 必须更换!
如果轮胎侧面有拉伤、刮伤、擦伤、鼓包情况基本是无法修复了也必须更换。不要延长使用寿命,轮胎必须保证安全使用。
更换牌子方面,个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮胎抓地力掌控不熟悉。一般我个人不推荐网店,实体店购买放心。
更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!4个轮胎可以只换两个,也可以4个一起更换。如果只是更换两个轮胎,那么建议 更换到驱动轮最好。
轮胎气压不要过高或者过低,过高容易导致胎冠中间部位磨损较大,过低容易导致胎冠两边部位磨损较大且高速容易爆胎。
2021-07-23 13:30 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
轮胎的寿命正常情况下,一般六年左右吧,但是呢,一般有人开车比较猛轮胎磨损较大, 就要提前更换了;如果是因为挤压变形、上台阶、过坑导致的不可修复的鼓包,或者是刮伤了, 或者出现裂纹了,建议赶紧更换。品牌方面,用原车的品牌还是不错的。可以4S更换,但是到轮胎店没问题,网店最好选择京东之类的大企业提供的。更换可以一次性换4个,也可以一次性只换两个,推荐更换驱动轮,过几年调换轮胎时候,再换剩下两个。胎压别太低,也别太高,太低高速容易爆胎,轮胎两边磨损会非常大,太高也不行,中间磨损非常厉害。!。
2021-07-23 13:30 回复
A09510 关禁闭 已屏蔽
比亚迪S6
N次
趣享车语 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
补丁极限没有相关规定或者极限值,一般正常家用车建议不要超过3次,3次以上建议更换新的轮胎了 。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
首先轮胎必须从轮辋上拆卸下,经专业的轮胎经销商检查后再决定是否可以修补。米其林建议以下情况轮胎不能修补:
1、胎侧不可以修补。
2、胎冠穿透的洞眼直径超过6 毫米不可以修补。
3、如有胎圈损坏或变形、胎面变形、橡胶被化学品腐蚀或轮胎缺气碾压损坏等。
4、其它异常情况不可以修补。例如:如果能从轮胎上看出有缺气行驶的痕迹(比如胎侧有碾压痕迹、气密层起泡等),不值得进行修补,因为轮胎结构可能已经被破坏而不能再使用了。
另外,有些损坏已经造成轮胎不能继续使用的话,就不值得修补了。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
jinjian980 关禁闭 已屏蔽
傲虎
这个得看位置。
漫步丽江vp 关禁闭 已屏蔽
亚洲龙
一般来说只要补好了基本就没问题。楼主实在觉得不放心,直接换胎好了,轮胎方面可以选择固特异、大陆这些品质比较靠谱的大品牌,我车上的固特异开了六万公里没出过啥问题。
