变速箱油不更换油耗会增加?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-02 15:12
变速箱油多少对油耗的影响大吗?会不会像机油一样呢
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
会,车子的变速箱油更换一般是出现换挡困难或者生涩说明到更换的周期,平时可以按照6万公里左右的时间来换的,如果你车子正常使用没有异常那么就不需要换的太早的,不过一旦变速箱有出现换挡动力变差、顿挫抖动、异响等问题,那么建议及时更换了。
2021-06-02 15:12 回复
济宁车友2276403 关禁闭 已屏蔽
是的 变速箱油的更换周期正常六七万公里是没有太大问题的,而且这个更换的话可以考虑使用循环机来换,这样更换的更彻底更干净的,变速箱油品牌可以选择美孚、长城品牌的都是可以,或者直接更换4S店原厂的也可以的。
2021-06-02 15:12 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下,自动档变速箱需要8万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议8-10万公里更换变速箱油就可以,变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用,所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的,不更换变速箱油危害: 1、润滑性变差,变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上,被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;2、会导致变速箱过热,变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦,自动变速器的O型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;3、还有可能导致变速箱内部堵塞,变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力,自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
2021-06-02 15:12 回复
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
多油耗影响一般不大的,但长时间不更换变速箱油有导致变速箱损坏的可能
deya 关禁闭 已屏蔽
  主帖 16191
开玩具车 关禁闭 已屏蔽
斯巴鲁cvt变速箱油请仔细阅读说明书,除了8种恶劣情况下驾驶是不用换的。
