有必要,第二次换刹车片需要换刹车盘么?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-16 09:36
这个刹车片和刹车盘更换间隔都是多少公里啊?
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
刹车盘一般是10W公里左右更换。具体更换的时间和公里数需要检查下刹车盘的厚度或者刹车盘出现了故障。大多数刹车盘产品有磨损指示器,就是在盘上面会分布3个小凹坑。用游标卡尺量一下小孔的深度是1.5MM。也就是说,刹车盘双面的总磨损深度达到了3MM。就需要及时更换刹车盘了。
2021-03-16 09:38 回复
10黔东南苗族侗族 关禁闭 已屏蔽
一般的汽车刹车片,可以用5万-7万公里;当然主要还和开车习惯及行驶环境关,每个车的情况是不一样的;看看厚度如果到3MM这样子了就需要改换,还有就是有没有异响之类。刹车片的话像博世及菲罗多之类都是可以的 ,可以了解一下。
一般来讲刹车盘大致6-7万公里换一次,但是具体还是要更具车主的使用习惯和使用环境而定。平时保养注意检查,有异响了,或者光滑的平面就可以,出现一圈圈的痕迹不平就需要更换了。严重磨损(单边深3mm)应更换新的刹车盘.
2021-03-16 09:40 回复
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
不是这样说的,只要是刹车盘没事你就是换四次刹车片也不用换的啊,要看情况的嘛。
2021-03-16 09:42 回复
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
那么这个有必要来对它进行更换,所以呢,一般刹车盘要十几万公里左右吧!
营口斯巴鲁专修 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
刹车盘手册要求厚度小于22毫米更换。
