225/60R18轮胎换AT胎,哪种型号更合适?
dubaga
0浏览 · 2025-09-19 07:25· 发布于澳大利亚
请问原车225 60 r18的胎要换at胎的话哪种好?貌似这型号没啥选择,如果考虑换轮毂的话哪种型号合适,最好不影响速度表的偏差
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
最推荐更换一套斯巴鲁原厂规格的17英寸轮毂(7J,ET值+55左右),然后搭配225/65R17规格的AT轮胎(如固铂AT3或百路驰KO2),这个方案对速度表影响极小、AT胎选择最多且最稳妥安全;如果坚持使用原厂18英寸轮毂,可选的AT胎极少,只能尝试235/60R18规格,但需注意可能存在轻微刮擦风险以及速度和油耗的偏差。
2025-09-19 07:56 回复
可以买辆车 关禁闭 已屏蔽
225/60R18这规格AT胎确实少,可以看看固铂ATT或者马牌AX6,这两个型号有适配的尺寸。要换轮毂就选18寸7J ET值45左右的,配235/60R18胎,这样速度表偏差最小。换完最好做下四轮定位。
2025-09-19 17:57 来自北京 回复
军用水壶 关禁闭 已屏蔽
傲虎
国产小牌子有这个规格的
2025-09-20 21:47 来自河南 回复
fkrgodr3 关禁闭 已屏蔽
Boxster
我也是傲虎,找遍全网,国内在售的只有一款东洋OPRT胎是原厂尺寸225/60R18。要么就是换17寸轮毂,北美傲虎Wilderness版本用的就是17寸的轮毂搭配225/65R17的优科豪马G015轻量化AT胎。
2025-10-15 09:57 来自江苏 回复
fkrgodr3 关禁闭 已屏蔽
Boxster
三个选择:
(1)原厂225/60R18,轮胎理论直径727.2mm,只有东洋OPRT可选,白字外观很不错,公路性能肯定大幅下降。
(2)改成225/65R17,轮胎理论直径724.3mm,国内有百路驰KO3,东洋OPAT3,东洋OPRT等轮胎可以选择,国外选择更多,可能有几十种,这个尺寸也是北美Wilderness版本的配置。但注意百路驰KO3可能实际直径会比理论值多10mm,而且重量偏大,当然也最坚固最硬核。东洋的尺寸一般比较标准。
(3)原厂轮毂,直接用235/60R18的轮胎,理论直径739.2mm,选择会增加一些,比如东洋OPAT3,马牌AX6等等,但这个我个人不推荐。尺寸、重量都比原厂变动了不少。
同款轮胎情况下,方案1和方案2的轮胎重量基本一致(差异在3%以内),轮毂的话17寸比18寸轻10%左右。根据原厂Wilderness版本的选择,估计还是考虑簧下质量,因为傲虎不是硬派越野取向,还是要保证一定的操控性。
2025-10-15 09:59 来自江苏 回复
ThinkingNothing 关禁闭 已屏蔽
傲虎
东洋的OPAT3,但只有235/60R18的尺寸,能装,但是不建议。可能会剐蹭,表速也会跟实际有些许差别。
如果不是极限烂路,可以看看飞劲的H/T 02,尺寸适配,虽然没有AT胎橡胶块大,但是也能兼顾城市铺装和轻量化越野。
2025-11-25 10:23 来自天津 回复
mgw168 关禁闭 已屏蔽
傲虎没有硬锁。。。。
2025-11-27 20:54 来自云南 回复
赵文荣 关禁闭 已屏蔽
最新的森林人定制版用的是东洋OPRT胎
