机油
西宁车友8750216
0浏览 · 2025-05-12 11:14· 发布于青海
2.0T傲虎换机油时需要添加清洗剂洗发动机吗?
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆更换机油的时候添加清洗剂,清洗发动机内部要看发动机行驶的里程数。和发动机内部油泥的状态。
如果行驶里程数超过6万公里的话,可以适当的做一下发动机内部油泥的清洗。
如果行驶公里数并不多,排放出来的机油比较干净的话,是没有必要做清洗的。
2025-05-12 11:15 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
车辆更换机油的时候添加这个清洗剂,清洗发动机也是可以的,例如的那个车辆行驶了这个30,000公里或者50,000公里的时候可以进行添加一下发动机清洗剂,进行清洗发动机内部积碳都是可以的
可以添加的,
假如公里数比较短的话,10,000公里到20,000公里的话不需要添加。
添加的话也要在30,000公里以后进行添加
2025-05-12 11:15 来自浙江 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
不需要,这个没啥太大的作用,正常更换机油就可以了,一定要定期更换,并且使用正规的机油,这个清洗剂就算是加进去了,也起不到什么太大的清洗油泥的作用,如果油泥比较少的话也没必要清洗,油泥比较大的话洗也洗不干净
2025-05-12 11:16 来自河北 回复
答车有理 关禁闭 已屏蔽
哈弗H5经典
一般不用特意加清洗剂洗发动机哈。要是车子没啥大问题,正常换机油就行。要是感觉发动机内部比较脏,想清理下,也可以加,不过得选质量好的,不然可能适得其反,堵塞油路啥的。
deya 关禁闭 已屏蔽
有一种清洗机油,放出老机油后灌进去怠速半小时后全部放掉那种,可以考虑。
机油添加剂请勿乱用,稍微正规点的合资车手册大多会警示不要使用机油添加剂。斯巴鲁这种超小众进口车甚至连个像样的在地手册都没有……
2025-05-12 12:18 来自浙江 回复
西宁车友8750216 楼主 关禁闭 已屏蔽
以上收到,谢谢各位!
2025-05-13 18:30 来自青海 回复
风中的流沙 关禁闭 已屏蔽
森林人
交的是智商税,只需要定期换机油就可以了。
2025-05-15 14:40 来自海南 回复
L千层 关禁闭 已屏蔽
有这钱买点好机油,6000-7000一换,机油不假何来油泥,这逻辑都理不清吗?
2025-05-24 23:29 来自广东 回复
