问 求助:18傲虎换电瓶后起步踩油门熄火? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 济南车友0314966 0浏览 · 2025-04-09 07:33· 发布于山东 之前电瓶一点电都没了,相当于整车断电了,换了新电瓶打火正常,怠速正常,但是起步给油就熄火。怠速的时候踩油门感觉有延迟,松开油门后怠速过低,但不熄火,且过低之后会恢复正常。请问啥原因? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问没新车了吗是 0回答 问求教关于温度的问题 0回答 问安全气囊召回 0回答 问傲虎反光镜咨询? 0回答 问傲虎的自动启停功能 0回答 问机油选择问题,求大神 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 根据你描述的这个情况,可能是节气门的匹配有问题,建议在全车通电的状态下,连续深踩油门踏板5次以上踩下去保持1~2秒,这样操作一下,让节气门进行一个匹配,如果还不行的话,那就建议到修理厂用电脑去做一下匹配,应该就是节气门开度不准 2025-04-09 07:38 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 更换电瓶时整车断电,可能会使节气门控制单元的数据丢失,导致其无法准确控制节气门开度。当踩油门时,节气门不能及时响应,使进气量不足,从而出现起步给油熄火、油门延迟等现象。 2025-04-09 08:18 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 这个和更换电瓶无关,先清洗节气门再试试,节气门一般来说一~二个保养周期清洗一次为好,拆下清洗后必须做好初始化,平时发现车子怠速不稳、偏高或偏低、抖动、低速熄火、加油不顺畅也可以考虑清洗一下。 2025-04-09 08:23 来自上海 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 曲速旅行 关禁闭 已屏蔽 拆负极让电瓶重新断电30分钟,然后接好线,最关键一步是第一次启动的时候,先不要启动引擎,不踩刹车按两次启动键启动车,等20秒,再踩下刹车启动引擎,不要开空调大灯之类的,让它怠速10分钟,关闭引擎,完成怠速学习,等30秒让它保存一下,就可以正常使用了。可以看我之前发的视频 2025-04-09 08:51 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 蜀中沧海一啸 关禁闭 已屏蔽 你看看我发过的帖子 2025-04-09 09:16 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 兔豪 关禁闭 已屏蔽 斯巴鲁WRX 洗节气门 2025-04-09 20:46 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雅库茨克QA 关禁闭 已屏蔽 奥迪A4L 清洗节气门 2025-04-23 17:04 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
