各位:15款傲虎,齿轮油、变速箱油、刹车油多少公里更换?
nemo7007
0浏览 · 2025-03-21 15:29· 发布于上海
各位:15款傲虎,齿轮油、变速箱油、刹车油,大家都是多久(多少公里)更换的?一定要在4s店换吗?价格多少?
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
齿轮油:推荐3万公里更换一次,实际驾驶不激烈的话,5万至6万公里更换也可以。
变速箱油:一般是4年或4万公里,到时候你可以还能查下油液状态,如果没有变质的话,你可以适当延长更换周期。
刹车油:一般建议每2年或4万公里更换一次。建议先做一个含水量检测,当刹车油含水量超过3%时,就建议更换刹车油。
不用去4S店换,找一个靠谱的汽修店换就行。
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
修理厂也可以更换的,刹车油两年更换一次,自动变速箱油六万公里,更换一次齿轮油十万公里,更换一次,四驱系统才需要换齿轮油,另外,防冻液也是六万公里,更换一次,一般做一次大保养的话,2000块钱左右
2025-03-21 15:31 来自广东 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
斯巴鲁傲虎的齿轮油和变速箱油的更换周期建议是在六万公里左右进行更换。
这款车的刹车油的更换周期一般,建议是在4万到5万公里左右更换。
相关的齿轮油和变速箱油品牌可以考虑采埃孚或者是爱信的这两个品牌的知名度还是非常高的,流动性和润滑性也特别好。
刹车油可以选择博世的这个品牌的刹车油的整体的耐腐蚀性和流动性特别好。
2025-03-21 15:31 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
2025-03-21 15:34 回复
小屁孩7589 关禁闭 已屏蔽
车窗下面有VIN 号,前面六位外加Outback 上网就能查到
2025-03-21 16:05 来自上海 回复
苏州斯巴鲁专修陈工 关禁闭 已屏蔽
原厂的一千多就搞定了
2025-03-22 21:25 来自江苏 回复
deya 关禁闭 已屏蔽
按海外(加拿大)斯巴鲁官网的推荐保养计划,变速箱油、前后差速器油都是十万公里一换,刹车油是6万公里一换。我的11款直接随车手册上讲CVT免维护的。
实际上一般家用车买来十年都没动过刹车油的比比皆是,平时使用制动感觉无异就行,刹车油主要是有吸潮可能,含水量高了在激烈驾驶高负荷制动情况下把水加热成水蒸气气泡了才会出问题。
2025-03-23 16:04 来自浙江 回复
Outblack888man 关禁闭 已屏蔽
傲虎
开着没问题就不用换
2025-03-27 15:21 来自广东 回复
上海闵行区斯巴鲁专修 关禁闭 已屏蔽
来俺这里,费用比4s少一半,东西一样原厂的
南京车友5917850 关禁闭 已屏蔽
说明书上都有吧。
2025-04-01 16:01 来自江苏 回复
车友8202195 关禁闭 已屏蔽
确实不需要换
2025-08-26 21:44 来自四川 回复
