问 05款森林人冷车倒车时为何会偶尔熄火?求解!
明月3801
0浏览 · 2025-01-18 09:18· 发布于江苏
05款 森林人 冷车倒车偶尔会熄火 什么原因 求大神指点
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
出现这样的情况建议检查一下节气门,有可能是节气门积碳比较严重了,所以怠速状态下动力不足就出现了熄火的问题,可以去清洗一下。
同时检查一下火花塞,如果火花塞点火性能下降,也可能造成熄火的问题。
2025-01-18 09:22 来自吉林 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
05款森林人冷车倒车偶尔熄火,可能是节气门、火花塞积碳多了,或者燃油泵有故障、喷油嘴堵塞,导致供油不足,还有可能是点火系统出问题啦,你最好去汽修店让师傅给检查检查。
2025-01-18 09:35 来自河北 回复
你阿妈大减价益你阿爸 关禁闭 已屏蔽
拔过电瓶?
2025-01-18 09:42 来自广东 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这款车子如果在冷车的时候倒车偶尔会熄火,那么主要考虑还是发动机燃烧不好或者怠速过低。
出现这种情况的话,首先要看一下怠速多少转,如果怠速偏低,可以考虑清洗一下发动机的节气门,同时清洗一下喷油嘴上面的积碳。
如果怠速没有偏低,那就说明是燃烧不好,这个可以考虑检查一下发动机的混合气浓度,可以用电脑检测一下,前面的空气流量计还有后面的氧传感器这两个对混合气的燃烧有较大的影响。
2025-01-18 10:23 来自山东 回复
曲速旅行 关禁闭 已屏蔽
估计节气门脏了,怠速重新学习一下,看我之前的贴子
2025-01-18 10:56 来自广东 回复
新乡车友9398764 关禁闭 已屏蔽
楼主怎么解决的
2025-04-13 15:21 来自重庆 回复
新乡车友9398764 关禁闭 已屏蔽
堵车的时候低速踩刹车就容易熄火
