问 斯巴鲁傲虎2.5冷车D档起步变速箱异响,热车后消失,这是咋回事?
我是123866
0浏览 · 2025-01-14 18:24· 发布于湖北
斯巴鲁傲虎2.5冷车挂D档 起步变速箱咔一下 车跑一段了热了以后就没有这种现象了 大家有这种情况吗?什么原因 求解答
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
斯巴鲁傲虎2.5在冷车挂D档起步时变速箱咔一下,但在车辆热了以后这种现象消失。
主要原因是因为冷车状态下分离轴承润滑不足所造成的,因为车子处于冷车状态时,分离轴承由于缺乏润滑会产生异响。
随着车辆开动,温度升高,各部件得到充分润滑,这种异响便会自动消失。
2025-01-14 18:40 来自山西 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
冷车时变速箱油液黏度大、流动性差,各部件润滑不足,挂D档起步时可能出现卡顿或异响,热车后油液流动性变好,润滑充分,症状就会消失。
2025-01-14 18:28 来自山东 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
出现这种情况的话,主要考虑还是变速箱内部在冷车状态下的间隙没有达到正常的间隙,所以会发出这种声音。
这个要看一下这个声音是否严重,如果在冷车的时候声音比较明显,那么就要考虑去检修一下常见的原因是因为变速箱内部磨损造成的,可以考虑拆开变速箱检查内部的齿轮磨损情况来确定是否要更换。
2025-01-14 18:33 来自山东 回复
汽车之家黄师傅 关禁闭 已屏蔽
你好 像你这种情况首先要检查一下变速箱油液,看是否缺少,其次考虑一下多久没换变速箱油了,如果长时间没换油了,建议更换一下油,放油的时候注意一下铁屑,如果有铁屑估计就得维修变速箱了
2025-01-14 18:35 来自辽宁 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
zjh海 关禁闭 已屏蔽
这个情况是由于冬季,变速箱油的粘度大和变速箱温度传感器的影响。‌在冷车状态下,变速箱油的粘度较高,导致换挡时阻力增大,从而产生顿挫感或者异响。随着车辆运行,油温升高,粘度降低,顿挫感以及异响的情况随之减轻。
此外,如果变速箱温度传感器故障也可能导致系统无法准确判断油温,进而影响换挡顺畅性。‌
2025-01-14 19:02 来自山东 回复
傲虎旷野 关禁闭 已屏蔽
检查变速箱油液,冷车不要挂挡起步哦,必须热车。
2025-01-15 06:25 来自北京 回复
