四年不到的傲虎,就要更换刹车助力分泵。
爱国胶泥
0浏览 · 2023-08-28 15:56· 发布于天津
2019年9月的傲虎,刹车真空助力泵漏气,需要更换分泵及垫圈,原装进口斯巴鲁品控难道是这样吗?普遍还是特例,小伙伴请举手。
deya 关禁闭 已屏蔽
EJ25发动机老款车主,因为我那个车点火不需要踩刹车,所以我不知道是否漏气,以前的体会是不明显漏。
一般来说,制动是采用发动机动力带动的真空泵产生负压来助力的,这个系统气密性好就能保很久的负压,起码停了一晚上第二天不点火第一脚刹车脚感正常,漏气的话保不住负压第一脚就等于没有助力刹车踏板很硬。一旦点火这个负压就立刻建立起来了,使用也就没啥问题了。
如果漏得不厉害,车辆运行中相当于一边漏一遍靠发动机打气,助力照常用,无非增加个0.01甚至更少的油耗,这个可以不用管。至于是否漏得厉害我不是内行就不知道咋判断了。
看论坛这个情况在15款及其以后的FB25发动机的车型中似乎非常常见,基本上可以判断为通病。
2023-09-10 14:00 来自浙江 回复
zfok 关禁闭 已屏蔽
智己LS6
漏气有一点,但也不致于要换吧
2023-08-28 16:11 来自浙江 回复
蒙面侃车 关禁闭 已屏蔽
傲虎
不用换不用修不用管,这个毛病不影响刹车安全的,我的也是19款傲虎目前还没有出现冷车启动前刹车硬问题
2023-08-28 16:42 来自江苏 回复
hfet 关禁闭 已屏蔽
同样问题,但是一直没有去处理。
2023-08-28 16:57 来自广东 回复
苏州斯巴鲁专修陈工 关禁闭 已屏蔽
换密封圈就可以
2023-08-28 18:42 来自江苏 回复
云禅 关禁闭 已屏蔽
途安
确实不应该
2023-08-28 19:14 来自北京 回复
N边形 关禁闭 已屏蔽
明锐
听楼上的
2023-08-28 21:00 来自浙江 回复
豫C阿Q 关禁闭 已屏蔽
17款一样的,都没管,正常用车,只是启动时啥车硬点
2023-08-29 11:13 来自吉林 回复
ak3xrj76zes 关禁闭 已屏蔽
看我前面的提问帖,而且我也是问了专业的人,是密封圈内生锈,有漏气,可以单独换密封圈,而且是通病。但大家都建议不要理,现在正常开。
2023-08-29 13:53 来自广东 回复
爱国胶泥 楼主 关禁闭 已屏蔽
谢谢回复,我理解,应该是发动机起动后通过空气循环形成真空助力,如果密封圈再漏气严重些,着车后也形不成真空,岂不影响刹车效果。
2023-08-29 14:36 来自天津 回复
Tapi2018 关禁闭 已屏蔽
不是斯巴鲁的车,但也差不多三四年之后开始冷车刹车变硬,换过一次,过了没两年又漏了,就没再处理过了,反正也不影响什么。
2023-09-10 11:00 来自上海 回复
deya 关禁闭 已屏蔽
deya 关禁闭 已屏蔽
多嘴一句,东洋工匠精神,这个可以有,这个可能真没有也可能真有……
以本人工作经历看,本世纪以来这个东西是越来越少了,我们几百万采购的东洋设备(世界五百强、纯正JP原产)上电就炸(当然是无条件赔偿一切损失),原因居然是生产制造安装过程中遗留螺栓导致功率级短路
昭和年间的日本人还是大比例兢兢业业的,平成确实就如互联网所言废柴了(起码是部分废柴),如今都是什么年代了。
千万不要迷信什么系怎样怎样,只能个案分析。
2023-09-10 14:11 来自浙江 回复
花裤衩子刚哥 关禁闭 已屏蔽
我也是19款傲虎,真空泵漏气了,4S说只能换不能修,要三千多
