请教各位,你们的傲虎在冷车启动时,是不是好轰响好一会?
cslr09
0浏览 · 2022-02-22 23:07
尤其是冬天,冷车启动,嘶吼似的轰响五六分钟,声音才稍微降下来?这正常吗?
atl2y7504fv 关禁闭 已屏蔽
一打火 整个地下室都是我发动机的声音 持续4-5分钟左右
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
冬天汽车冷启动的时候通常会有短时间的噪音,运行几分钟之后这种现象就会消失,是正常的。
2022-02-22 23:11 回复
极速追风666 关禁闭 已屏蔽
在低温环境中,汽车冷启动以后,由于发动机的机油润滑不是特别好,会有发动机声音偏大的现象,一般只是持续几十秒的时间,如果长时间的噪音,属于不正常情况,需要检查一下发动机固定是不是松动,或者是发动机的积碳过多造成
2022-02-22 23:12 回复
洹溯 关禁闭 已屏蔽
确实得好几分钟
2022-02-22 23:50 回复
韩你一起玩儿 关禁闭 已屏蔽
傲虎
这是特别设置的。冷车转速设定在近2000,热车后怠速降为600-800.
deya 关禁闭 已屏蔽
正宗斯巴鲁,普通冷车怠速1500,低温冷车怠速奔两千,一点火整个车库都能听见它在叫那种……
不同的车发动机风格不同,我的经验似乎日系的暖机模式特别夸张,怠速特高,福特啊大众系啊冷车也就1200不到的样子。
不过我一贯是点火就挂挡走人的,响也就那一下,挂上D以后它就变成1000左右了。
火韦呵呵哒 关禁闭 已屏蔽
傲虎
斯巴鲁这个发动机是热挺久的,你那个时长正常的
atl2y7504fv 关禁闭 已屏蔽
ax8x7wo 关禁闭 已屏蔽
傲虎
正宗傲虎
timbersh1t 关禁闭 已屏蔽
除非你在的地方零度一下,否则没必要专门热车,你有没有想过为什么一开始转速会高?过一阵怠速就降下来了?就是因为发动机反而需要高转速来让机油分布更均匀,所以上车点火出发就对了。
2016运动导航版傲虎 关禁闭 已屏蔽
应该都是这样,而且冷天启动没有热车启动顺畅,我的要吭吭一两秒钟才轰一下打着火,然后一千多转怠速几分钟才降下来。
深海大乌贼 关禁闭 已屏蔽
小米YU7
5度以下5-6分钟,10度-20度2-3分钟25度以上30秒
看油温
深兰海天 关禁闭 已屏蔽
傲虎
我的车冬天早上冷启动,都能听见“当”的一声响,转速直***1800
,五分钟以后落到1000以下
三晋右族 关禁闭 已屏蔽
傲虎
坐标:东北长春,21款户外冷车启动1800转需要4分钟左右,动静相当的大。
橄榄绿120 关禁闭 已屏蔽
虎啸山河!~!~!~2022一定赢
汽车之国08 关禁闭 已屏蔽
不吼就不是斯巴鲁了
