问 车子机油加多了对车辆有什么损坏?
诚程成
0浏览 · 2021-01-21 11:24
请问这种情况对发动机有损坏吗?
207992157 关禁闭 已屏蔽
加多了影响: 1、容易对曲轴旋转造成更大的阻力,也就会影响发动机的动力输出,从而增加油耗。 2、容易使更多的机油甩到缸壁上,产生烧机油现象,同时也会使尾气排放超标,严重的还会使三元催化器中毒。 3、造成活塞环负荷增加。
2021-01-21 11:25 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     更换机油后如果机油加得过满或者机油粘度比原来的高,都可能导致油耗和噪音增加.
2021-01-21 11:26 回复
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
多加0.5L以内没多大关系,你懒嫌麻烦就算了不用处理,最多增加点油耗。 当然,多了总是不好的,所以,还是建议把机油量控制在min与max之间吧。
2021-01-21 11:27 回复
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
如果加的机油多了一些,建议楼主您抽一些出来,机油加多了会增加油耗的。
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
保养机油多了会对发动机带来影响,可能还会损坏元催化器,也可能导致发动机漏油,使发动机功率下降增加油耗。
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
如果机油加多了会有什么影响(超过上限)?1.输出功率降低,油耗上升汽缸底的机油是不接触曲轴的,机油碰到曲轴就说明机油过量了,曲轴是要靠机油润滑的,但不是靠接触润滑,它的润滑是由机油泵提供的压力油来实现的。如果发动机中机油过多,曲轴大部分或全部浸泡在机油中,机油对它的阻滞力增大,对外表现就是发动机运转发闷,运转阻力增大。2.加快积碳的产生如果机油添加过多,就会到处乱窜各种渗透,最糟糕的情况就是流到发动机的燃烧室里面去了,等于说和汽油一块烧了,长时间烧机油就会引发发动机积碳,燃烧室内积碳增多,那车子有了积碳后,动力下降、油耗升高。3.可能损坏三元催化器由于机油进入燃烧室的量增多,使尾气排放恶化,影响三元催化器的寿命,严重时可能会使三元催化器损坏。4.加快汽车部件老化部分车型因为润滑系统里面的机油太多了,会导致各个部件承受的负担和压力特别大,压力越大,车子里面的各种部件就会老化越快。比较明显的是曲轴箱油封,它的压力过高就会加速老化,老化之后就非常有可能产生机油渗漏的风险。
19宝骏730 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
多一点没事,多了就不好了
ok9257 关禁闭 已屏蔽
明知道加多了为啥不吸出来,用大号针管或用饮水机水泵吸出来就好
