问 15森变速箱异响,有同样问题的朋友吗
- 王世嘉
- 0浏览 · 2021-09-24 14:23
N到D,N到R,挂档动的同时有 叮 一声响动,类似两个金属敲击的声音,有其他的朋友遇到过一样的问题吗?
- 龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常变速箱异响:首先是空档的时候,变速箱发出异常响声,有时候我们会发现挂空挡的时候,变速箱有异响,但是踩下离合器的时候,声音又会消失,这种情况通常是,变速器一轴前后的轴承出现了磨损、松动或者是常啮合齿轮响动,如果换到了其他的档位,都有异常响声的话,可能是因为第二轴后轴承响,当发现汽车内轴承,发生损伤或是松动时,当车辆低速行驶的时候,变速箱发出异响的情况,而在车子进行加速后,以及挂挡时都会传出异响,这可能是因为变速器里面的齿轮啮合不良,如果响声比较小,声音较为均匀的话,继续使用还没有什么大问题,如果响声比较大还不均匀,那就需要好好检查一下了,必要时送去维修或者更换,另外,还有发动机怠速运转的时候,变速箱异响的情况,响声比较有节奏,加大油门后,响声更大,变速器还产生了震动,这个通常是由于齿面脱落,或是齿轮的牙断裂掉落引起的,另外还有可能是齿轮的安装错位,出现这些情况,也要及时检查,必要时更换零件,车辆在行驶的时候,变速箱可能还会发出,没有节奏的比较沉闷的响声,抓住变速杆后,响声消失,这可能是因为,这个档位齿轮拨叉凹槽损坏,或者是变速杆下面的一面磨损引起的,需要把变速箱拆下来检查修理。
