森林人新车怠速声音太大
冰熊2011
0浏览 · 2021-09-02 22:53
刚提的森林人23.88的,早上凉车怠速1800,二十几秒后怠速突然升到2500左右,四五秒后回到1800,怠速降到800以前声音太吵了,你们的车也是这样吗?
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
不正常,一般怠速启动一千二三,慢慢下降八百,当车辆发生的故障,很多时候并不是那么直观就能找到问题所在,我们可以如下方式去做,如果是质保期内一般需要去4S检查,对于故障报警方面的问题,现在的车电器系统很复杂,很大一部分报警必须使用电脑诊断故障码才能判断故障发生位置,从表象很难直接告诉你这个是什么故障,只能猜测个大概情况,有时候判断不清楚的异常情况先去和师傅一起试试车找一下问题,针对异响这种,还真只能是拆开去查,比较话花时间一些。在检查以后给出维修方案如果维修价格比较贵,建议最好多对比两家修理厂多诊断结论,结合他们的判断,但如果只是靠更换配件来试,那么成本比较高,也是最不经济的办法,慎重考虑啦。另外一个说题外话,如果某些部件只是轻微的渗油,那么这种无伤大雅也不影响使用,一般不建议去处理,有时候去做了反而造成故障连锁店,车修坏的多于开坏的,个人看法。
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
你这个不正常,当车辆发生异常情况,不清楚的情况下我建议去4S检查,现在的车子智能电器话比较强,很多故障码可以通过电脑诊断,效率非常高,如果是质保期内的车先要去4S,质保期内免费索赔质保。对于异响类故障,一般都是需要和师傅一起试车,才能找到异响根源,这个是一个比较废功夫的事情,一般4S不愿意做但是外面的修理厂师傅原因,毕竟是自己自负盈亏肯定有耐心些,对于维修成本比较高的维修方案,建议对比几家修理厂综合判断故障可能性,再考虑维修计划方案。
18款森林人的新人 关禁闭 已屏蔽
这是水平对置发动机的特色,怠速热车的时候感觉像拖拉机一样,只要你挂上D档起步,世界马上就安静了!
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
2021-09-02 22:54 回复
CFPL888 关禁闭 已屏蔽
汽车怠速过高的原因有很多,如节气门卡滞,关闭不严;附加空气阀故障;怠速控制阀故障;水温传感器故障等
2021-09-02 23:01 回复
2021-09-02 23:04 回复
18款森林人的新人 关禁闭 已屏蔽
piscesc 关禁闭 已屏蔽
恭喜买到正品斯巴鲁,再过俩月你就是地库里最靓的仔
快乐的森林人 关禁闭 已屏蔽
这很正常,马自达比这声音还大转速还高
广州车友4045223 关禁闭 已屏蔽
着车后挂n档,40秒左右转速回到800
ahjygmstfrf 关禁闭 已屏蔽
正常的,冷车声音大
YuJiduo 关禁闭 已屏蔽
不用看上面的机器人,我的20款纯油丐也一样,冷车转速高,熄火咔咔响,一切正常
文月之水 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯NX
一点问题没有,别听上面瞎说
xiaoxingpang 关禁闭 已屏蔽
    风一样自由hv行者无界 关禁闭 已屏蔽
    森林人
    正常!夏季的时间短点,冬季启动后高怠速时间会长点两三分钟就降下去了,冬季启动全小区都知道你要出门了
    天亮就买车 关禁闭 已屏蔽
    正常
    实话实说39 关禁闭 已屏蔽
    森林人
    机器人胡说,还有认可的,好玩!
    独霸一方键盘车神 关禁闭 已屏蔽
    这叫热车,轰隆隆哈哈哈,其实涡轮车也会这样,丰田混动着车就没声音安静得很
    wanglewe8 关禁闭 已屏蔽
    森林人
    热车嘛  水温表灭了就正常了,我隔壁glc热车声音更大
    DR_SGBao 关禁闭 已屏蔽
    正常,都这样
    sandylee1981 关禁闭 已屏蔽
    销售说,这是斯巴鲁独有秘籍,快速热车,比一般的车要快好几分钟。
    lc777777 关禁闭 已屏蔽
    恭喜哥们,你买的是正品。
    王磊820430 关禁闭 已屏蔽
    我的21款汽油也这样。习惯就好。
