请问2.0森林人加满油高速100-120能坚持多少公里?
zhulei2229
0浏览 · 2021-06-30 09:14
加满油61升,请问高速100-120能巡航多少公里?
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
通常表显的油耗和续航只能参考,具体还是要看实际用车环境。影响油耗和续航的因素有很多:一方面表显油耗与实际油耗有偏差,另外同款车不同的人来开也会开出不同的油耗来的,首先可以参考一下厂家的配置参数里关于油耗数据参数,车主的实际油耗与这个相比,应该还是会有挺大出入的,具体可以参考一下口碑或车主发的用车感受里关于实际油耗对比下,(1)车子的状况,直接影响油耗的高低,新车要比旧车的低很多,大家都会有所感受,就是车子开的车龄越长,油耗反而会越来越高的,(2)开车习惯,有些人喜欢大脚油门,急刹车,这样的开车习惯对油耗影响很大;(3)路况,走好路与不平整的路,以及经常堵车的路段,对油耗有直接影响;(4)车子的最大载重,如果经常超载,或车上放一些平时不用又挺重的,时间长了,对油耗也是一夂不小的浪费的;(5)油价直接影响油耗这个大家都知道,8块钱一升的时候也有过,现在6块多一升,这个差跑是很明显的;(6)车子的排量,这个是天然的,排量越大的车子,油耗自然也高,所以现在选择小排量的车子还是很实用的,(7)胎压,胎压的高低,直接影响轮胎与地面的接触 面积和摩擦力的,胎压越低,摩擦力越大,相对来说油耗也是会增加的,(8)长时间怠速,有些车主开车等人的时候,不愿意熄火,就这样怠速状态,油耗自然也增加,经常这样还是增加积碳的风险,(9)天气对油耗也有影响,夏天开空调油耗也会增加,冬天开暖风对油耗影响也不少,但是尤其是气温降低以后,油液粘性加大,行驶阻力增加,相应油耗也是会有提高,所以要想省油,一方面是悉心养护爱车,让车子始终保护一个良好的工况下运行,二就是改变开车习惯。
2021-06-30 09:14 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
2.0森林人的油箱大约可以加到50L上下,跑高速的话,应该能跑到600-700KKM的样子
2021-06-30 09:15 回复
人弗一幺小 关禁闭 已屏蔽
森林人
700应该没问题
2021-06-30 09:20 回复
wjsljt 关禁闭 已屏蔽
60L油,现在用的是pup020机油,100-120平均时速,大概是7.2个油每百公里,能跑800多公里
tianyiwuxian 关禁闭 已屏蔽
120以内告诉路况不错的情况下ACC7个内油耗,700公里不亮灯,极限应该800左右(没试过,一般提前加油了)。
armstrong 关禁闭 已屏蔽
跑高速,找辆大巴跟着跑,开自适应巡航100KM的速度,车距设置到最大,超级省油,还不用担心有人夹塞到你和大巴之间,安全有保障,一箱油跑1000KM都没问题,关键是你自己要耐得住
赛门帝斯 关禁闭 已屏蔽
迈腾
还得考虑海拔是否有起伏,是否有大风天气,如果高程差距在30米以内,没有太大的侧风或者顶风,700km 没有问题
wanglewe8 关禁闭 已屏蔽
森林人
表全程120表显850没问题
aq3e2lf 关禁闭 已屏蔽
马自达6
2.5T只能开500公里的飘过
xiaoxingpang 关禁闭 已屏蔽
    空中飞狼 关禁闭 已屏蔽
    大约800公里
    敢笑红尘 关禁闭 已屏蔽
    明锐
    坡道少,不堵车的情况下800公里没问题
    名字被人起了 关禁闭 已屏蔽
    700公里应该可以
    SG5GK5 关禁闭 已屏蔽
    斯巴鲁XV
    拜托大家看看题目。你小学的时候做过应用题吧,总要看题目给定条件吧。
    楼主说的很清楚:是61升油,100-120巡航。
    我估计可以开800公里左右。
    吉林车友5792215 关禁闭 已屏蔽
    900
    大梦方觉山川依旧 关禁闭 已屏蔽
    从来没有一箱油跑完过就去加油了
    18款森林人的新人 关禁闭 已屏蔽
    我的18款2.5森林人,在新疆的国道用100码巡航,至少跑800公里!表显的油耗6升。
    小劉4918 关禁闭 已屏蔽
    09款2.0手动,平时一箱油600公里,温柔一点能跑700公里!
    lghready 关禁闭 已屏蔽
    森林人
    智擎版续航可以远一点
    lxj1112 关禁闭 已屏蔽
    从贵州开回广西700公里还剩两格油
