问 21款运动版森林人几个问题 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 金华车友2343403 0浏览 · 2021-06-11 13:28 1:刹车停下时和启动向前开那一下,刹车片都有异响2:发现后备箱左右两边的缝隙不一样大,相差一点。论坛里有大哥碰到过吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问轮胎还能用多久? 0回答 问森林人有汽油味 0回答 问24款森林人车主请进 0回答 问点火后多久机油灯灭 0回答 问FB20机油问题 0回答 问转让森林人XT 0回答 全部回复 只看楼主 龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽 刹车异响的原因和处理:1、新车,刹车盘片都是新的,因此,需要磨开,这时候刹车会有异响,异响分为震动摩擦和尖锐的丝丝声,但是几百公里后会消失,处理方式:只要是新车出现刹车异响不用管它, 不跑偏,急刹车车辆不晃,不偏就没事儿,2、风沙天气或尘土大的时候: 这时候会有沙粒或灰尘颗粒进入盘片之间,造成刹车嘶嘶异响,处理方式:猛踩几脚刹车,或者不管他,过两天响声就没有了,3、刹车片磨损到磨损区,有硬点提示,这时候是丝丝声,当好几天都持续出现一刹车就嘶嘶的响声,而且越来越大,声音越来越密,就说明刹车片快没有了, 刹车片一般在底部都有一些硬的金属碎屑,是故意放进去的,磨到这些碎屑,就会发出金属摩擦的嘶嘶的声音,就是告诉车主刹车片快没有了,这时候就应该更换刹车片了,请注意,区别是沙粒还是刹车片快没有了,就是响声持续时间, 如果持续一周或者半个月都有响声,而且越来越大,就是刹车片的事情了,否则就是其他原因,不要误换了刹车片,4、急刹车出现咯咯响声,并且刹车踏板感觉震动:原因:这种情况时ABS轮胎防抱死功能启动了, 在急刹车情况下会有,出现这种情况可以不管,5、刹车时,出现震动感觉的呜呜声,有两种情况:A、天气潮湿或刹车盘内有水,盘片比较潮湿,低速的时候会这样,B、倒车时刹车出现呜呜声:平时盘片摩擦都是向前行驶,有固定的纹路,倒车时,车轮后转,盘片纹路摩擦受力改变,会出现震动,发出呜呜声,慢速情况下会有,快速就没有了,出现呜呜声,一旦多磨几次,纹路改变,就不会再出现了,6、车辆停了几天,碰巧下雨,再开车时,车轮处会出现嘣的一声,车身会一震,之后就再也没有,这是因为下雨天,刹车盘和刹车片因为锈蚀粘在一起了,不要担心,很正常, 如果车辆在雨天停放,第2天后刹车盘就会出现一层铁锈,不用管它, 开车踩几脚刹车就都没有了, 对安全行驶没有危害,自己无法确定原因的,建议及时去检查为好。 2021-06-11 13:28 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 森林中的青岩磐2021 关禁闭 已屏蔽 森林人 森林人的装配一般,两边缝隙不一样大个人感觉情理之中。我的引擎盖锁扣处用手按,上下流动间隙也大,跑起来无法感知此处产生噪音没 2021-06-11 15:10 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
