早上起动车辆怠速达到1800转是正常吗
aq6lkn3
0浏览 · 2021-01-14 10:58
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
冷车启动后,发动机的温度没有达到最佳工作温度,这时喷油嘴会自动加大喷油量提高战术发动机的转速在1200~2000转之间都是正常的怠速热车一分钟左右,发动机的转数会自动回落到1000转以内,发动机的转速在500~1000转之间都是正常的。
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
最近天冷,降温了,正常的很,放心吧,其他车系的车子很多也这样的,汽车停放很久后,冷车启动,发动机会产生较强的震动,这个时候的震动和噪音属于正常情况,沉寂已久的发动机各个零部件需要润滑与配合,发动机启动一会过后,发动机就会恢复正常。所以无需太多的担心,
2021-01-14 10:59 回复
盗版书生 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5
这个季节早晨气温低一些,车子发动机的润滑不是特别好,怠速略微的高一些也正常吧,
2021-01-14 10:59 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
新车发动机怠速转速表1800转正常冷车怠速一般在1200-1800左右,热车怠速一般为600-800,根据发动机具体工况来的
2021-01-14 11:01 回复
百慕鲨 关禁闭 已屏蔽
阳光
正常的, 冷车时由于气缸内温度低,汽油雾化不好,为达到燃烧必须的条件,电喷发动机会要求增加油气混合物的浓度,于是发动机会提高怠速,以增加喷油量,提高油气混合的浓度。
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
                    车辆在早上启动的时候发动机噪音很大、转速偏高点正常的,这个主要是发动机为越热发动机喷油量大, 同时怠速高,热车后就会降下来,不用担心的。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
冷车启动的时候,发动机的温度没有达到最佳工作温度,这个时候喷油嘴会自动加大喷油量,提高转速,怠速在1200-2000之间,怠速等待一分钟左右,怠速回落到1000转以下就正常了
大正中牌 关禁闭 已屏蔽
那么这个早上怠速1800转左右嘛,这个应该有没有那么大的问题?可以开
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
孤独的魔羯 关禁闭 已屏蔽
森林人
正常,水温上来转速也就恢复到750转左右了,我都是等蓝色水温灯熄灭了才动车。
AwP_囿爷 关禁闭 已屏蔽
早上 加油不升档。要走一公里
快乐的森林人 关禁闭 已屏蔽
我新车2000
oubo789 关禁闭 已屏蔽
阿斯顿·马丁DB11
这车有暖机程序
aq6lkn3 楼主 关禁闭 已屏蔽
胜达
请问19年底购置车公里数才行驶14000左右,斯巴鲁森林人2.0i车早起动车辆怠速达到1800转速正常吗?水温灯灭要等4分钟是正常吗
2021-01-18 07:45 回复
晓车粉 关禁闭 已屏蔽
嘉年华
正常正常,2000转飘过
空中飞狼 关禁闭 已屏蔽
  冬季热车发动机转速在1800怠速热车1分钟,发动机转数会自动达到2200转以上,伴随较大声音,维持不到一分钟回落到1800转以内,发动机最后转速在500~1000转之间,这正常吗?
