问 20款一万三千公里小森出现刹车异响
王大可的琦
0浏览 · 2021-01-04 09:25
异响类似金属摩擦的声音 不是一直有  时有时无  有知道是啥情况的吗
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
刹车异响有很多原因,比如沙粒进入刹车盘、固定刹车盘的螺丝松动、刹车油品质下降。
2021-01-04 09:26 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       刹车异响的原因和处理:1、新车,刹车盘片都是新的,因此,需要磨开,这时候刹车会有异响,异响分为震动摩擦和尖锐的丝丝声,但是几百公里后会消失,处理方式:只要是新车出现刹车异响不用管它, 不跑偏,急刹车车辆不晃,不偏就没事儿,2、风沙天气或尘土大的时候: 这时候会有沙粒或灰尘颗粒进入盘片之间,造成刹车嘶嘶异响,处理方式:猛踩几脚刹车,或者不管他,过两天响声就没有了,3、刹车片磨损到磨损区,有硬点提示,这时候是丝丝声,当好几天都持续出现一刹车就嘶嘶的响声,而且越来越大,声音越来越密,就说明刹车片快没有了, 刹车片一般在底部都有一些硬的金属碎屑,是故意放进去的,磨到这些碎屑,就会发出金属摩擦的嘶嘶的声音,就是告诉车主刹车片快没有了,这时候就应该更换刹车片了,请注意,区别是沙粒还是刹车片快没有了,就是响声持续时间, 如果持续一周或者半个月都有响声,而且越来越大,就是刹车片的事情了,否则就是其他原因,不要误换了刹车片,4、急刹车出现咯咯响声,并且刹车踏板感觉震动:原因:这种情况时ABS轮胎防抱死功能启动了, 在急刹车情况下会有,出现这种情况可以不管,5、刹车时,出现震动感觉的呜呜声,有两种情况:A、天气潮湿或刹车盘内有水,盘片比较潮湿,低速的时候会这样,B、倒车时刹车出现呜呜声:平时盘片摩擦都是向前行驶,有固定的纹路,倒车时,车轮后转,盘片纹路摩擦受力改变,会出现震动,发出呜呜声,慢速情况下会有,快速就没有了,出现呜呜声,一旦多磨几次,纹路改变,就不会再出现了,6、车辆停了几天,碰巧下雨,再开车时,车轮处会出现嘣的一声,车身会一震,之后就再也没有,这是因为下雨天,刹车盘和刹车片因为锈蚀粘在一起了,不要担心,很正常, 如果车辆在雨天停放,第2天后刹车盘就会出现一层铁锈,不用管它, 开车踩几脚刹车就都没有了, 对安全行驶没有危害,自己无法确定原因的,建议及时去检查为好。
2021-01-04 09:27 回复
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
通过图片看刹车盘磨的没有问题,刹车盘一点凹痕都没有。磨得非常光亮。应该不是盘的问题造成的。
2021-01-04 09:28 回复
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
只要是没有什么划痕,没有卡东西,基本上就是刹车泥的原因的啊,气温低了也会的.
百年标致百年经典 关禁闭 已屏蔽
标致308
异响的话还是比较麻烦的,最重要的就是找到异响得具体位置或部件,那样就能针对性的处理解决。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
刹车异响可能有有以下的原因:楼主可以对照一下   1、如果是新车,因为刹车片、刹车盘都是新的,还在磨合期,刹车异响可能会发出丝丝的响声,这是正常的,不用管它,一般过几百公里就会自动消失。   2、刹车片与刹车盘之间有异物,比如有沙子等小颗粒、小石头进入盘片之间,这会造成丝丝响。   3、下雨天时或刹车盘内有水时,刹车片和刹车盘比较潮湿,低速的时候刹车容易出现震动感的呜呜响,这是正常的,水干后就没事了。   4、倒车刹车出现震动感的呜呜响。这一般是摩擦纹路改变所致,平时都是前进刹车,现在倒车,纹路不对,所以容易异响。这种低速度情况下会出现,高速一般是没有的。这也是正常的,多摩擦几次就好了。   5、刹车盘和刹车片因为锈蚀粘在一起造成异响。这一般是发生在雨天行车后,车子又停放了几天没用,刹车盘和刹车片锈蚀粘在一起,再次启动开车就会异响,这也是正常的。   6、冬天刹车片与刹车盘长时间遇冷,会在结合部位形成冰凝现象,起步时消除冰凝现象会发生轻微响声,这也是正常现象。   7、刹车片快用完了,这时可能会有尖叫声,如果好几天连续出现,并且响声越来越大,越来越密,一般就是刹车片快用完,要更换了。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
出现这样的情况,大部分是在洗车或者是下雨过后出现,因为车辆的刹车盘属于是铸铁件,下雨或洗车后刹车盘位置会有锈斑产生冷车起步的时候,刹车片摩擦,刹车盘上的锈斑所发出的声音,车辆正常行驶一段里程之后,这种声音就会消失
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
出现这样的情况,大部分是在洗车或者是下雨过后出现,因为车辆的刹车盘属于是铸铁件,下雨或洗车后刹车盘位置会有锈斑产生。冷车起步的时候,刹车片摩擦刹车盘上的锈斑所发出的声音,车辆正常行驶一段里程之后,这种声音就会消失。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
这个异响原因可能很多,也可能是底盘螺丝松动,也可能是刹车分泵故障,从而造成异响这些问题。
质保期内的车子建议可以直接走售后。
James101 关禁闭 已屏蔽
森林人
楼上一帮答题机器人。通病,刹车片问题,要换趁早,便宜点金麒麟
名山一览 关禁闭 已屏蔽
更换刹车片吧
快落伍了1981 关禁闭 已屏蔽
森林人
恭喜你买到了正品
feixue1981 关禁闭 已屏蔽
我的也一样,4S店说他们的刹车片里面加了什么东西等等,后面打算换掉,真没有信心。
乄欲乄求 关禁闭 已屏蔽
通病,冬天响夏天没事
华笙123 关禁闭 已屏蔽
森林人
刹车片通病
会飞的雄8458 关禁闭 已屏蔽
森林人
正品,我的(20款)也是的,时有时没有。
满鑫维修 关禁闭 已屏蔽
森林人
怎么响的
天亮就买车 关禁闭 已屏蔽
是不是进沙子啦
如何可以不爱她bx 关禁闭 已屏蔽
前轮嘛?
