2016款森林人加多少号油92或95?
9527飘过
0浏览 · 2020-09-21 15:13
2016款森林人加多少号油?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
各种标号汽油,实际就是为不同压缩比的发动机需求配制的。压缩比大于9:1的原则上必须90号以上汽油,大于9.5:1的最好92号以上汽油,当大于10:1最好95以上汽油。为何高压缩比的很多车油箱标注的推荐用油92或以上呢?因虽能用低标号汽油,但只是最下限标准,勉勉强强可以使用,只要汽油质量稍有偏差,立即掩藏不了能让发动机正常工作的状况,就会抖动,无力及亮起排放灯。所以当大家爱车标有92或以上燃油时,虽然高标号汽油不代表质量好过低标号,但我建议取其上限高标号,来保证发动机工作稳定及好的燃烧状态,减少积炭及运动部件间碰撞,保护车的氧传感器。实际在高压缩比车上,均速行驶时,明显高标号汽油省油,跑的远.。低标号虽能勉强用在高压缩比发动机上,但不是最佳,动力与功率性能必须损失一部分的,还极易引发发动机工作中爆震。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
查了一下这款车网上参数配置,这款车全系厂家建议用92号汽油。
https://car.autohome.com.cn/config/series/285.html#pvareaid=3454437
2020-09-21 15:19 回复
9527飘过 楼主 关禁闭 已屏蔽
SHP雪狮 2020/09/21 15:15:30 发表在 沙发
各种标号汽油,实际就是为不同压缩比的发动机需求配制的。压缩比大于9:1的原则上必须90号以上汽油,大于9.5:1的最好92号以上汽油,当大于10:1最好95以上汽油。为何高压缩比的很多车油箱标注的推荐用油92或以上呢?因虽能用低标号汽油,但只是最下限标准,勉勉强强可以使用,只要汽油质量稍有偏差,立即掩藏不了能让发动机正常工作的状况,就会抖动,无力及亮起排放灯。所以当大家爱车标有92或以上燃油时,虽然高标号汽油不代表质量好过低标号,但我建议取其上限高标号,来保证发动机工作稳定及好的燃烧状态,减少积炭及运动部件间碰撞,保护车的氧传感器。实际在高压缩比车上,均速行驶时,明显高标号汽油省油,跑的远.。...
92或者95都可以 是这个意思吗?有确切答案吗?
2020-09-21 15:22 回复
9527飘过 楼主 关禁闭 已屏蔽
大漠金戈 2020/09/21 15:19:16 发表在 板凳
查了一下这款车网上参数配置,这款车全系厂家建议用92号汽油。https://car.autohome.com.cn/config/series/285.html#pvareaid=3454437
法案能否准确点吗?
2020-09-21 15:22 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
9527飘过 2020/09/21 15:22:26 发表在 地板
95
邓阳智 关禁闭 已屏蔽
真的是这样。。我现在就出现爆震
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
邓阳智 2021/11/29 17:44:47 发表在 6楼
真的是这样。。我现在就出现爆震
支持高标号
实话实说39 关禁闭 已屏蔽
森林人
你把油箱盖里面的黄纸撕了就是95号的,黄纸上就是92号的,自己看着办吧。
