问 车子启动异响,有同样的吗?
myygxm
0浏览 · 2025-04-01 13:04· 发布于四川
周末去洗车,从车位上开下来刚走了几米就听到一声类似摩擦橡胶皮的声音(也可能是外面传来的,不太确定),在洗车店排队准备上洗车位启动时感觉底盘下面有震动,就是在点火启动结尾的时候,像是金属件碰撞了一下的声音,比较沉闷,不是那种清脆的声音,着车后也没有啥异常声音,起步加速都没变异常。当时觉得很意外,等洗完车又试了试启动时还是有这种声音。于是联系了前 4s(已经撤点了,但保养修车还在这个店) 准备去检查一下,师傅试了试,机盖打开启动是听不到那种声音的,坐在车里,踩着刹车启动感觉明显,检查了底盘,也没有松动、漏油的地方,最后怀疑是机脚胶坏了。我之前的小车飞度就换过机脚胶,也是启动异响而且还有怠速抖动的厉害。这车 21 款森林人旗舰版开了四年 7.5w,目前怠速没有明显抖动。是不是烂路跑多了的原因?前一天刚跑了段施工的烂路。大家有没有遇到相同的问题?是怎么解决的呢?说来也奇怪,检查完回家路上把发动机的启停打开,我还特意留意了一下等绿灯通行时,车子发动机启动时又没有那种碰撞的声音了🙁
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这种情况大概率就是机脚的问题,建议检查一下发动机机脚垫的使用情况,如果出现了开裂或者漏油直接更换就可以了,这个东西的寿命一般也就是在3-5万公里左右,这个坏了的主要表现就是启动异响,然后怠速状态下共振
2025-04-01 13:07 来自河北 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
车辆启动出现异响,如果排除发电机皮带以及涨紧轮异响。需要重点检查发动机胶垫是否老化,出现下沉的情况,导致发动机胶垫无法起到缓冲的作用。
另外,需要检查车辆底盘下方的护板,排气管,是不是出现松动或者脱落的情况,导致启动发动机出现震动。
2025-04-01 13:09 来自山东 回复
爱车老蒙 关禁闭 已屏蔽
奇瑞E5
这个问题是小概率事件,或者是根本就没有问题,也没有什么报警,检查也没有,不用过于担心。
2025-04-01 13:18 来自山西 回复
AL_007 关禁闭 已屏蔽
傲虎
小概率事件不用管他,我14款的开9年也没换机脚,就换了大小胶套。
2025-04-01 15:30 来自上海 回复
格鲁特er 关禁闭 已屏蔽
森林人
啥毛病没有,这车有点响动正常不用管
2025-04-01 20:03 来自山西 回复
909737556 关禁闭 已屏蔽
我的车在等红绿灯时,会在D档上踩着刹车踏板,这时机舱里有震动异响。在低速起步时也有像发动机震动一样的声音。后来检查发现是进气管道及机器过滤盒的安装不够牢固引起。紧固这些安装螺栓就好了。供你参考。
2025-04-02 10:21 来自广西 回复
重庆车友2095503 关禁闭 已屏蔽
没啥问题继续开
2025-04-06 08:55 来自四川 回复
