4S保养说发动机下面有轻微渗油。。。。。。问题请进
索法美学
0浏览 · 2025-03-13 15:52· 发布于四川
16款2.5森,8年多了。
在4S保养时,工人告知,我看了下不是很严重的那种渗油。。。那么问题来了
1、如果原地停放,地下无油渍,是不是就不用理会继续开?
2、如果停放地下有明显油渍,是不是意味着必须购买发动机大修包处理,必须抬发动机? 不修的话,日常市区还会有什么影响?大概多少公里就会有机油不足的故障码提示? 目前并不烧机油,才6万多公里,开的少。
3、据说加工时要大几千要三、四天? 这个发动机维修包我看就是胶圈、胶垫。。。。是不是购买了,要拆发动机全部都要更换?
4、会不会更换了反而问题更多?如果在4S维修的话,成都还有哪里专修比较靠谱,修过的朋友说说。。。
灿烂的忧伤725 关禁闭 已屏蔽
森林人
我的10年森林人,也是轻微的渗油,平时不会滴到地面,只有冬天零下15度以上才会地面上有几滴,已经2年了我都没管,不烧机油什么也不影响,放心大胆的开吧。就是胶圈老化了而已,要换也是换胶圈,不会大修发动机的。
2025-03-14 09:00 来自内蒙古 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你好、你现在这种情况如果说发动机这一边轻微有一点渗油,这个油不会滴在地上的话,这个是可以选择不用处理的。你这种情况他不是存在有漏油的现象,后期如果说漏油的中车辆停放几天之后地面上有机油的话,这个就需要及时处理。需要观察一下是不是曲轴的后油封有漏油的情况,给我后油封漏油,那就维修比较麻烦一点,需要拆变速箱才可以处理好、
2025-03-13 16:19 来自贵州 回复
A09510 关禁闭 已屏蔽
比亚迪S6
上图看看,油不到地上不用管理。
2025-03-13 17:18 来自江苏 回复
灿烂的忧伤725 关禁闭 已屏蔽
森林人
南京车友5917850 关禁闭 已屏蔽
8年的车有渗油比较常见,关键看看渗到什么位置,如果渗到排气管或者流到氧传感器上,最好能处理一下,否则没有滴到地上就不用管,注意观察机油是否缺少就可以了。
2025-03-14 10:02 来自江苏 回复
明仕109 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
16款森林人2.0,19万公里,驾驶室侧渗机油,三年行驶5万多公里,平时加铁桶出光0W20机油,8000左右换,没亮过机油灯。个人感觉可以先不修。等渗厉害了,再修,我们过专修的说单独修1000左右,连同其它密封圈一起换了,抬发动机3000多。
2025-03-14 10:16 来自山东 回复
历史画 关禁闭 已屏蔽
如果是两侧气门室罩盖活着火花塞密封圈处漏油,可以不用抬发动机,这两个一起弄也就几百块!这两个地方漏油,容易把点火线圈搞废,特别是火花塞密封圈漏油
2025-03-14 12:17 来自湖北 回复
粤港澳大湾区车友629 关禁闭 已屏蔽
森林人
不漏就行了
2025-03-14 23:14 来自广东 回复
上海车友0836745 关禁闭 已屏蔽
机油轻微渗漏,也就气门室盖,曲轴油封,油底壳等,不需要抬发动机,如果不严重的话,搞清那的问题就好了,没必要一定去折腾。有时换机油,机滤机油洒出来,也可能看成漏机油。
2025-03-15 17:53 来自上海 回复
上海车友0836745 关禁闭 已屏蔽
我车机滤下方全机油,驾驶侧气门室好像有渗漏,主要集中在左边,但长久没有机油滴下来,看看好像没啥问题,估计时间长了,油泥把渗油地方堵住了,只要机油压力不大到异常,一般很少再漏。
2025-03-15 17:56 来自上海 回复
索法美学 楼主 关禁闭 已屏蔽
有车友出现过机油漏的凶,一般机油多少公里就要报警吗 ?
2025-03-18 12:44 来自四川 回复
医生01 关禁闭 已屏蔽
森林人
按理说森林人是进口车型品控应该可以啊!
我上一台车哈佛H6运动版柴油四驱15年的跑了17万多公里油星都没看到,买这台2手16款2.0实表8万多公里气门室盖垫火花塞胶圈就漏油 还有机油散热器胶圈也漏油!!
买 垫圈花了220元手工与修理部朋友一起换的免费。
2025-03-28 10:40 来自辽宁 回复
zhnh271 关禁闭 已屏蔽
不严重不用管,可查一下是哪里漏油,我上次是半轴漏油,几百元可解决问题
2025-05-03 16:55 来自江苏 回复
粤港澳大湾区车友629 关禁闭 已屏蔽
森林人
我的车在六年的时候轻微渗油,那时候刚好换中缸就顺便加几百块换了胶套就解决了问题
2025-05-03 17:30 来自广东 回复
2010款森林人车主 关禁闭 已屏蔽
森林人
2010款。17万公里,也漏油了,还漏防冻液。打算有空去专修处理一下。
2025-05-07 08:26 来自浙江 回复
rabbit_hh0412 关禁闭 已屏蔽
森林人
2014款,22万3千。之前几年就一直渗油,不过没有滴到地上。上个月发现地上一滩后就去拆了发动机换了全部密封圈,目前开下来比换之前更好。
2025-05-07 16:53 来自上海 回复
小书童999 关禁闭 已屏蔽
我今天去4S修空调 4S也说我的发动机渗油 维修要3 4天 费用4000多 2016 2.5森林人
08-17 21:52 来自湖南 回复
