15款森林人烧机油的概率大吗?
石家庄车友4306315
0浏览 · 2025-03-11 07:17· 发布于河北
15款的森林人烧机油的概率大吗   打算入手15款的
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
    2025-03-11 07:22 来自吉林
    三电老王 关禁闭 已屏蔽
    2015款斯巴鲁森林人2.0自然吸气版本不存在烧机油的问题。而2.5版本的发动机代号为fb25,烧机油问题概率比较大,这个2.5版本的确实烧机油特别厉害。
    2025-03-11 07:22 来自山东 回复
    紫玉冰舷 关禁闭 已屏蔽
    二手的就不好说了,这个没有绝对数据参考,只能试试看,但有顾虑可以自己记录一下数值,比如五千公里为标准看看是否能达到五千公里烧一升数值,如果五千公里达不到一升暂时不需要考虑烧机油问题,如果是五千公里高于一升则算是烧机油问题,但是烧机油不是不治之症,关于这款发动机首先就是检查缸壁磨损,四个缸都要检查好,毕竟是水平对置发动机,缸壁一侧很容易出现拉伤,如果是拉伤严重就只能大修,如果没有问题,换个原厂PCV阀,换完如果没有概率考虑活塞环堵塞,此时可以用安全方案解决,千万不要泡缸盘轴,如果不清楚什么方案安全可靠你可以试一下司 有普行驶中4+24组合,简单粗暴,效果显著。
    2025-03-11 10:29 来自湖北 回复
    上海车友0836745 关禁闭 已屏蔽
    四代烧机油会少些,主要是高速转速低了很多,据说改善从16款开始。
    2025-03-11 12:01 来自上海 回复
    上海车友0836745 关禁闭 已屏蔽
    反正我12款,120转速2850左右,机油消耗巨大。
    2025-03-11 12:02 来自上海 回复
    种树种菜换机油 关禁闭 已屏蔽
    森林人
    二手车看排气管大概可以看出烧不烧机油,排气管很黑的大机率烧机油,很干净的一般不烧
    2025-03-11 12:56 来自广东 回复
    rhyxh 关禁闭 已屏蔽
    森林人
    烧机油有个正反悖论。在说这个正反悖论前,先说明下斯巴鲁烧机油的两个种主要成因:1、活塞环设计缺陷。2、气门油封老化失效。
    第一个成因关于活塞环设计问题存在于11-18款森林人FB25发动机、以及13-20款傲虎、13-19款力狮,以上这些年份的车型的FB25多点电喷发动机的活塞环都设计有问题,并且应该在曲轴箱通风、EGR废气再循环设计上也存在设计考虑不周。
    大家讨论的16款以后的车型改善了活塞环,只降低了因冷启动后活塞环受热后张力不够快速涨大的问题,但并没能解决机油温度达到较高临界值后机油消耗快的问题。
    第二个成因气门油封老化的问题,这是斯巴鲁对于FB系列发动机(包含了FB20和FB25)设计上温度就偏高引起的。斯巴鲁的FB发动机在遇到拥堵路段以及高速公路行驶的时候,其机油温度往往很容易突破100度以上,如果你高速上顶着120巡航,还时不时喜欢急加速超车,机油温度很容易开到105度以上,甚至可以达到110度也完全不算困难。
    接下来要说的正反悖论也就是这两个因素的结合,如果你日常用车路况好,驾驶方式不暴力,能把机油温度控制在90-100度这个范围里,那你买11-18款在一个保养周期内机油消耗量都会降低至不亮机油报警灯(但只有从13款森林人以后的中高配车型上开始才可以通过车内仪表看到机油温度,傲虎和力狮则需要更晚的年款,而且有的年款只有个别最低配车型才能看到机油温度),但如果你当地路况和你的驾驶习惯很难把机油温度控制好,你即使买的车型是FB20的发动机,那你或许烧机油的几率会比FB25要低,但你气门油封一旦因长期高温用车引起过早老化失效,机油消耗量也会非常快,不及时更换气门油封,最后一样会演变成严重烧机油,所以悖论重点在于你是否能控制好机油温度,能控制的好,你选FB25也可以,控制不好,选FB20烧机油的几率也不是没有。再说一下更换气门油封一样需要拆解发动机,并且发动机拆解的程度绝对会超过你的预期,如果机油消耗很严重再想换气门油封去解决问题,此时已为时过晚,发动机一样需要大修拆解。
    再说一下,斯巴鲁的车现在都以搭载cvt变速箱为主,cvt变速箱对于缓解烧机油也存在一点影响,斯巴鲁早先是4AT,后来的cvt一开始是模拟6档,后来分别出了模拟7档和8档,档位数量的增加是可以降低高速上巡航行驶的发动机转速(相比早先的模4AT是可以降低一些转速的),降低转速也可以一定程度降低机油温度,转速变低后在单位行驶时间内还是有助于减少机油消耗量的,所以理论上后续档位模拟越多的cvt,还可以一定程度上减少机油消耗量(有人觉得cvt是模拟档位,实际上模拟档位数的增加也是建立在齿比的硬件变化之上的)。
    2025-03-11 14:57 来自上海 回复
    GFR2013 关禁闭 已屏蔽
    森林人
    FB25烧
    2025-03-11 21:06 来自上海 回复
    圈圈1989 关禁闭 已屏蔽
    斯巴鲁XV
    18款XV 公里数大了以后会烧吗?
    2025-03-11 21:35 来自江西 回复
    18款森林人的新人 关禁闭 已屏蔽
    其实斯巴鲁的车子烧机油最根本的原因就是水平对置发动机的结构让机油的循环不畅,特别是当你长时间跑高速的情况就会让机油温度过热导致烧机油。16款以后的森林人加装了机油冷凝器从而缓解了烧机油的情况,但是这种情况是没有办法根治的,也就是说行驶里程超过15万公里,车龄超过10年,大概率烧机油会如期而至的!
    2025-03-12 01:23 来自新疆 回复
    粤港澳大湾区车友629 关禁闭 已屏蔽
    森林人
    烧也没事,补机油就行了,烧得厉害就花几千块解决问题
    2025-03-14 23:18 来自广东 回复
    实话实说39 关禁闭 已屏蔽
    森林人
    2.5的不行
    2025-03-15 10:01 来自山东 回复
    飞狼5210 关禁闭 已屏蔽
    森林人
    细看说明书,2.0的发动机用的防冻液升数要比2.5的多,这意味着发动机外部尺寸都是一样的,只不过缸体体积加大了,水道相对空间就受限制了,随带着工作温度必然要高一些。斯巴鲁的机器相对来说,对汽油和机油的品质有一定要求,如果预算充裕的话换上基本比较高的引能仕或者出光的0-20机油,我实测之后机油温度控制的很好,市内塞车机油温度也能控制在100以内。夏天打空调和不打空调的机油温度是不一样的,打空调之后风扇增加散热机油温度相对来讲控制的会稍微低一点。
    2025-04-03 15:20 来自吉林 回复
    无名S1 关禁闭 已屏蔽
    汉兰达
    谢谢你的分析,对森林人车的了解
    2025-04-09 21:47 来自陕西 回复
    时代超人qwe 关禁闭 已屏蔽
    花冠
    15 2.0的目前15W公里不烧
    2025-04-11 00:15 来自 回复
    实话实说39 关禁闭 已屏蔽
    森林人
    这个车现在主要是动力不足
    2025-04-14 20:36 来自山东 回复
    爷们儿060 关禁闭 已屏蔽
    你买了车了吗?我把你拉进石家庄专修群里
    司有普修复烧机油 关禁闭 已屏蔽
      2025-06-26 11:31 来自辽宁
      司有普修复烧机油 关禁闭 已屏蔽
        2025-07-07 21:01 来自辽宁
        天水车友1382856 关禁闭 已屏蔽
        面对发动机烧机油这个故障现象呀我们确实需要引起足够地重视和关注才行!因为如果不及时处理和解决的话可能会对车辆的整体性能和状态造成更加严重地影响和损害!在处理这个问题之前呢我们首先需要去对缸壁的磨损情况进行一个全面细致地检查和分析判断!如果缸壁的磨损程度并不是很严重且只是处于轻微状态的话那么大修可能就不是一个明智之举!毕竟大修不仅需要投入大量地财力去维护和修复车辆而且还会在一定程度上降低车辆地整体价值和使用寿命了呢!所以在这种时候我们可以先尝试着去更换一下废气阀这个关键部件来观察一下问题是否能够得到有效地缓解和改善!但如果是活塞环卡滞的通病导致的机油消耗,使用无损免拆修复技术是可以有效解决的。
        2025-10-10 08:46 来自甘肃 回复
