问 2021款森林人前后排阅读灯都无法使用是为什么 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 起个名字好爽 0浏览 · 2025-01-19 20:35· 发布于上海 2021款森林人,前后排阅读灯都无法使用,包括后备箱的灯也没反应,正副驾驶的化妆灯按了也没反应,问问是不是有啥总的开关我给关了? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问森林人氧传感器坏了 0回答 问挂挡异想是什么情况? 0回答 问轮胎还能用多久? 0回答 问求电池型号 0回答 问前挡玻璃更换 0回答 问车门胶条疑似有漏风 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,这种情况的话不是属于这个开关关闭这个功能,因为我们这个阅读灯还有化妆镜这边这个背景灯的话是没有单独的开关的像你这种故障现象的话,都是属于我们这个室内阅读灯,这个保险丝可能存在损坏了导致的问题解决问题的话可以进行检查一下保险丝,如果保险是熔断,阅读灯没有供电,是无法进行点亮的检查一下,如果损坏进行更换一下,保险丝解决问题 2025-01-19 20:36 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 实话实说39 关禁闭 已屏蔽 森林人 保险丝 2025-01-20 17:29 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ts我是路人甲 关禁闭 已屏蔽 森林人 有可能是总开关被关闭了。车内阅读灯等的总开关一般位于前排头顶灯总成处,有三个档位,分别是“OFF”(关闭)、“DOOR”(开门亮关门灭)和“ON”(常亮)。如果总开关被设置在“OFF”档位,就会出现上述所有灯都不亮的情况。可以查一下这个总开关的位置,将其拨到“DOOR”或“ON”档位,看看灯是否能正常亮起。此外,也有可能是各个灯的单独开关处于关闭状态、灯泡故障、保险丝熔断或电路存在故障等原因导致灯不亮。如果总开关调整后灯仍不亮,建议到专业的维修店进行检查! 2025-01-21 07:49 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 上海闵行区斯巴鲁专修 关禁闭 已屏蔽 保险丝,主驾驶侧的 2025-01-22 00:58 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
