倒车镜折叠电机坏了
TIGER20132013
0浏览 · 2024-12-30 21:16· 发布于广西
还需要拆下门板把整个倒车镜拿下来拆解维修吗?底座与车门的三个固定螺丝不用拆下可以吗?谢谢
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
‌先拆后视镜外壳‌:使用塑料撬棒撬开底部缝隙,然后用手掌由内而外拍打,使外壳脱落。注意,有些车型的后视镜外壳比较容易拆,有些则比较困难‌。
‌后拆后视镜电机‌:使用T-15花键拧下固定螺丝,然后使用一字改锥撬开后视镜电机的边缘卡扣,最后拔下控制线束插头‌。
‌门板‌:如果需要进一步操作,可能需要拆下门板。拆下门板上的固定螺丝,然后轻轻撬开门板。
2024-12-30 21:24 来自山西 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,更换倒车进折叠电机,这个我们需要把这个倒车进外壳给他进行拆卸,首先我们可以看一下能不能看到这个折叠电机,如果可以看得到的话,这个倒车进底座三颗固定螺丝是不需要进行拆卸来,直接在上面更换就可以,
我们先进行拆卸倒车镜,外壳看一下拆卸倒车进外壳的话,我们使用塑料壳板进行边缘翘一下,这个都是卡扣的敲一下以后进行拆卸下来观察一下进行更换折叠电机
2024-12-30 21:19 来自浙江 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
